09.12.2007, 13:59
Fahrzeug: 728iA E38 (04.99)
Merkwürdiges bimmeln ...
ich fahre einen 728 i, Bj. 1999. Ich habe seit einer Woche ein merkwürdiges bimmeln. Das bimmeln des BC kennen wir ja alle, z.B. wenn es 3 Grad sind, oder Waschwasser aufgefüllt werden muss... dann bimmelt es einmal und das "Problem" erscheint im Display... nun habe ich ein 3 maliges bimmeln und eine Meldung erscheint nicht. Dieses 3 malige bimmeln kommt unregelmässig, meist auf fahrten auf der Autobahn, aber auch in Ortschaften, also bei langsamer fahrt, was eher selten ist das es da bimmelt. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?  Danke.
Übrigens, mein Telefon hab ich auch bisher noch nicht anbekommen, tut sich nix, Sicherung ist in Ordnung und Kabel ist auch alles Ok. Seit dem kauf des 7er letztes Jahr hab ich es nicht anbekommen. Hat dazu jemand auch noch eine Idee?
Schönen Sonntag noch... Thomas
09.12.2007, 15:53
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Batterie schwach ? Dann bimmelt er auch 3mal !
* BMW E38-FL *
09.12.2007, 16:21
ne eigentlich hab ich keinerlei Probleme mit der Batterie. Warum steht das aber dann nicht im Display? Und ausserdem fast nur bei Autobahnfahrten, so alle 30-60 sekunden das bimmeln. Manchmal auch dann erst wieder nach 3 Minuten...eigenartig...
09.12.2007, 20:54
E38: IS IT LOVE ?
Ah, hast du vielleicht den Tempoalarm eingeschaltet ? Aber dann müsste er "LIMIT" im CC anzeigen ?!
09.12.2007, 21:11
Tempoarlam? Sowas gibts? Weiß ich nicht mal, geschweigeden wo man den einschaltet
09.12.2007, 22:20
E38: IS IT LOVE ?
Kann man im Bordcomputer eingeben.
Also, Bordmonitor an, dann im Hauptmenü "Bordcomputer" anklicken, dann runterscrollen bis "Limit". Dort kann man dann den Gong für die Tempowarnung einschalten, aussschalten und auf die gewünschte Geschwindigkeit einstellen.
So ist es zumindest bei meinem MK3.
10.12.2007, 01:40
Fahrzeug: BMW 750i E38
Bimmelt der Tempoalarm nicht nur ein mal? Soweit ich weiß macht meiner einen einmaligen Gong mit der Meldung "Limit", wie oben beschreiben, aber keinen Dreiklang...
Dreimaliges Piepen müsste normal das Stundensignal sein, aber alle paar Minuten? Da spinnt wohl was. Vielleicht mal nen Elektronik-Reset machen?
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
10.12.2007, 09:31
E38: IS IT LOVE ?
Stimmt. Habe gerade bei mir den Tempoalarm ausprobiert. Es kommt nur EIN Gong !
10.12.2007, 17:25
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
hallo. aber müßte nicht bei jedem gong eine schriftliche meldung kommen im BC?
10.12.2007, 18:42
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Eigentlich schon. Ich kenne nur ein Signal ohne CC-Anzeige, und das ist das dreimalige Piepen beim Start wenn die Batterie am Ende ist. Selbst der Stundengong schreibt (zumindest bei mir) kurzzeitig die Uhrzeit in die CC.
Stefan
