18.11.2007, 13:30
V12-infiziert
Wie geht bei Euch die Motorhaube auf?
Ich ziehe an dem Hebel ohne wirklichen Widerstand und kann dann die Haube mit dem Hebelchen im Grill hochziehen.
Nur kenne ich das bei allen bisherigen Autos so, dass man einmal einen Widerstand beim ziehen merkt und die Haube ein Stück hochspringt.
Habe beide Gummipuffer mit der Feder erneuert und ebenso den Bowdenzug - aber es ist genauso wie vorher - ist das wirklich normal?
18.11.2007, 13:37
Youngtimerfan
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
ist bei mir genauso.Solange die Haube aber fest zu ist,mache ich mir da keinen Kopf.
Chicano
18.11.2007, 13:39
Fahrzeug: BMW 750i E38
Dito... kein Widerstand beim Ziehen, kein Hochspringen.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
18.11.2007, 15:18
älteres Mitglied
Fahrzeug: 740i 2/98
Motorhaube öffnen.
Auch bei mir am Zugbügel fast kein Widerstand spürbar.
Haube kommt aber einige Millimeter hoch.
Servus Bleifuß.
18.11.2007, 16:09
BMW 740 iL 286 PS
Fahrzeug: E38-740iL (06.95)
müsste der griff nicht wieder in die Ausgangspostion zurück gehen wenn man dran zieht? bei mir bleibt es gezogen und geht nicht zurück ist das auch normal???erst wenn ich es zurück schiebe bleibt es auch dort
Bayerns Mächtigste Waffe
18.11.2007, 16:15
älteres Mitglied
Fahrzeug: 740i 2/98
Zug Motorhaube
Hallo galigulu!
Also bei mir geht der Zugbügel von selbst zurück, aber das Ziehen geht
relativ leicht ohne größere Zugkraft.
Servus Bleifuß.
18.11.2007, 16:21
BMW 740 iL 286 PS
danke dir dann muss bei mir irgendeine feder hinüber sein
18.11.2007, 16:48
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Die Motorhaube bewegt sich auch bei unserem nicht wesentlich nach oben.
Einmal ging die Haube gar nicht mehr auf, weil der Bowdenzug vorne an der
Haube verklemmt war. Löste sich also nur auf der einen Seite, auf der
anderen blieb sie fest verschlossen. Nach ewiglanger Fummelei konnten wir sie dann doch öffnen und haben den Bowdenzug repariert. Dabei habe ich
auch die Gummipuffer gepflegt und leicht verstellt.
Danach sprang die Motorhaube merklich ein Stück hoch und auch der
Widerstand am Hebel im Innenraum war größer geworden.
Mitlerweile ist es aber wieder wie vorher und manchmal muss ich zweimal
daran ziehen, dass sich die Verriegelung überhaupt löst.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
18.11.2007, 17:08
einfach nur ein Mitglied
Fahrzeug: BMW E31 850 - BMW E38 740 - BMW E65 735 - Porsche 964 911 C4 Cabrio - Porsche 996 911 C4 Cabrio
auch bei mir - kaum Widerstand und die Haube bleibt wie sie ist.
Gruss Rainer
Fehlerspeicher auslesen und löschen kein Problem. Diagnosesystem Hella-Gutmann vorhanden - Wer in der Nähe wohnt darf sich melden
