15.11.2007, 21:12
Fahrzeug: E38-740IA (03.96) Shadowline & Sorrentblau
scheinwerferglas
nabend 7er gemeinde, ich habe meinen e38 auf weißen blinker umgerüstet. nun ist es aber so dass die originalen scheinwerfergläser um einiges dunkler sind als die neuen weißen blinker. gibt es da vielleicht hellere scheinwerfergläser oder ähnliches damit es von der optik her besser passt?
danke.
grüße
maik
16.11.2007, 00:04
danke.
grüße
maik
Hallo!
Könnte es sein, dass Deine Originalen ScheinwerferGläser einfach durch den üblichen Steinschlag ein wenig matter geworden sind - so dass sie dunkler aussehen?
Kauf Dir neue Gläser incl Dichtung (!) und wechsel sie aus!
Pro Stück etwa 46 € ...
peter
16.11.2007, 06:31
moin peter
ja kann schon sein, es sind sicher steinschläge zu sehn aber macht das wirklich so einen großen unterschied zu den weißen blinkern?? ich muß nochmal dazu sagen dass es nicht die klarglasblinker sind, es sind nur diese mit weißem glas!
maik
16.11.2007, 06:49
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
@maik
Du meinst sicher den Lampenhalter, wie du zB im Avatar von Jensemann erkennen kannst.
Eine Anleitung zum Ausbau der Scheinwerfer und zum Lackieren findest du im Forum.
Internette Grüße
Don Pedro
16.11.2007, 07:25
Heptasaurus hexacylindrii
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
Moin,
die einfachere Alternative wäre wohl, auf graue Blinker umzurüsten, dann bleibts Ton-in-Ton und schön dezent...
Michael
16.11.2007, 08:03
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Ausbauen und in die Spülmaschine.
Olli
16.11.2007, 09:11
Zitat von Papamobil
Moin,
Michael
taching michael..
also die scheinwerfergläser bei diesem bild sind die originalen und die blinker sind dann grau abgesetzt so das beides optisch eine einheit ergibt???
gruß maik
16.11.2007, 11:05
Black-Beamer-Driver
Fahrzeug: E38 728i (11.1996)
Also ich hab mir bei ibää sog. Schwarze Klarglasblinker geholt.
passen optisch einwandfrei zu den Scheinis.
die haben nicht die welt gekostet, ich glaub mit verchromten Birnchen und versand 25€ im Sofortkauf.
ist jedenfalls billiger als neue scheinwerfergläser.
MfG Daniel
16.11.2007, 11:28
Hallo Maik,
genau so isses gemacht. Ich hatte auch erst die weissen Blinker und habe sie dann gegen die grauen getauscht, ohne die Hauptscheinwerfer anzurühern.
Sind übrigens Blinker von Depo, die sind (im Rahmen der Möglichkeiten bei fernöstlichem Nachrüstmaterial) insofern noch ganz OK, als dass sie einen E-Zulassungsstempel haben und ordentlich verarbeitet sind. Gibts in der Bucht oder im Zubehörhandel relativ günstig. Wenns Dir dann noch zu orange durchschimmert, helfen silberne Chromblinklämpchen.
Michael
16.11.2007, 12:02
ICE - Runner
Fahrzeug: BMW 750i
teddyrun
Moin allerseits.....
genau, und um es vollständig zu machen, falls de wirklich die Scheinwerfergläser auch mal tauschen willst (wg.Steinschlag oder Sprung usw..)..
bekommste bei E-Bay komplett mit Dichtungsgummi Neu u.Sofortkauf für ca.65 €
..beim freundlichen bezahlste neu für 1 Glas schon allein 55 €..
Gruß Tr
