Alt 22.09.2007, 09:50   #11
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
an der spurr liegt es nicht, meine wurde nach dem integrallenker wechsel neu eingestellt..
Alt 23.09.2007, 20:55   #12
gandi250
E34 war auch ganz nett!
Benutzerbild von gandi250
Fahrzeug: E38-728i
Erstmal Danke, Danke, Danke für die Tipps.
Also während des normalen Fahrbetriebs ist eigentlich nichts ungewöhnliches festzustellen. Neulich hatte ich den Eindruck, das mir das Heck bei ca 100 km/h in einer rechtskurve leicht nach links "weggehen" wollte. Da war die Strasse allerdings auch nass. Ich kann mich nur wiederholen: Ich überfahre eine Kanalschachtabdeckung welche eben(keine Lunke) mit der Fahrbahn ist mit dem hinteren linken Rad, so "schlägt" mir der Hintern nach rechts. Mit der anderen Seite ist es genau umgekehrt. hinten rechts stärker als hinten links.
gruss Andreas
PS: habe gestern anderes Din Radio und Aktiven Subwoofer verbaut. Extrem heftiger Sound.
gandi250 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2007, 18:42   #13
gandi250
Fahrzeug: E38-728i
Standard Alles wieder in Ordnung
Habe heute beide vorderen Querlenker der Hinterachse erneuert. Nun geht mir der Hintern auch nicht mehr weg, wenn ich Kanaldeckel überfahre. Vollkommen neutrales Fahrverhalten. Nur zur Info, falls jemand das gleiche Prob hat.
Ach ja, es konnte kein Spiel der beiden alten Querlenker festgestellt werden. Trotzdem aber defekt.
gruss Andreas
Alt 10.10.2007, 19:27   #14
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Welche DOT...
haben die hinteren Reifen????
Wenn sie zu alt sind, wird das Profil hart
Gruß Nick
Alt 10.10.2007, 19:54   #15
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
ich hatte das gleiche problem beim e32 und beim e38 nach anschaffung neuer bereifung für vorne bei reifen-pom ( saftladen ). danach war ich bei drei verschiedenen werkstätten die spur überprüfen lassen und alle sagten das gleiche. "ist in der tolleranz" oder wie "minimal nachgestellt". dann habe ich eine werkstatt gefunden die achsvermessung auf klassische weise, mit lampe und zollstock machen. danach war der gulli-effekt vergangenheit
gruß
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2007, 21:15   #16
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Standard Hintern Geht weg!
... und dabei wär ich froh, wenn ich von meinem mal was wegbekommen würde!
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2007, 11:53   #17
Martin 840
Benutzerbild von Martin 840
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Könntet Ihr mir bitte mal mit den Teilenummern identifizieren welche Teile Ihr als Integrallenker und Querlenker der HA bezeichnet?
Wäre sehr hilfereich.
Danke
Martin 840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hintern auf der Motorhaube stallion BMW 7er, Modell E32 12 05.04.2007 17:19
Elektrik: Ton im Radio/Navi/TV geht weg... ?!? brummi70 BMW 7er, Modell E38 3 08.10.2005 20:13
Fahrwerk: Meldung 'Ölstand Lenkhilfe' geht nicht weg goofy BMW 7er, Modell E32 5 15.11.2004 02:04
Heute Abend geht er weg.... zappi Autos allgemein 13 06.10.2003 00:00
ich glaub, mein qualmen geht nimmer weg Artos BMW 7er, Modell E32 29 26.12.2002 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
