| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  30.08.2007, 09:27 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
 Dazu mal eine Frage: Wo liegt der Unterschied von MK3 und MK4
Habe in einem Auto Navi-CD und dem anderen, ein Jahr neueren Navi-DVD.
Wäre bei beiden ein Anschluß eines 16:9 Monitors ohne weiteres machbar?
				__________________  HIER gibt es Kleenexboxen für E38 |
		|  30.08.2007, 10:58 | #12 |
	| Durchputzer, kg CO²/km
					Zitat von FN High Power  Dazu mal eine Frage: Wo liegt der Unterschied von MK3 und MK4
Wäre bei beiden ein Anschluß eines 16:9 Monitors ohne weiteres machbar? |
Natürlich,beide funken mit 16:9,der Unterschied besteht darin,das der MK 3 auf CD und der MK 4 auf DVD läuft.MK 4 ist schneller und Du hast MEHR Kartenmaterial auf der DVD.Du kannst mit MK 4 durch ganz Europa fahren OHNE die DVD zuwechseln.
Achja und Birdview hat er auch noch.
Gruß,Roman
				__________________ Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN Fa.KARRER
 Oberlaaer Straße 230
 1100 WIEN
 Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/ |
		|  30.08.2007, 11:03 | #13 |
					Zitat von Martin149   Soll heute angeblich jemand von Salzburg aus sich die Sache ansehen.
 Also wenn jemand ne Ahnung hat wie der Freundliche da ne neue Software ins VM bekommt dann bitte Melden.
 Gruss aus wien
 Martin
 |  Hy Martin
Die beim    sche.... aber schon ganz schön lange um,ich glaub,das wäre denen billiger gekommen wenn die Dir gleich ein orig. 16:9 VM ausgetauscht hätten.
Gruß,Roman |
		|  30.08.2007, 11:08 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von grunzl71  Natürlich,beide funken mit 16:9,der Unterschied besteht darin,das der MK 3 auf CD und der MK 4 auf DVD läuft.MK 4 ist schneller und Du hast MEHR Kartenmaterial auf der DVD.Du kannst mit MK 4 durch ganz Europa fahren OHNE die DVD zuwechseln.Achja und Birdview hat er auch noch.
 Gruß,Roman
 |    Topp
D.h., ich brauche wohl dann auch kein VM zum Anschluß eines PCs, der bei beiden dann nachgerüstet und über den 16:9 Monitor laufen soll
P.S.: was ist die Vogelperspektive  |
		|  03.09.2007, 07:34 | #15 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
 Also der Freundliche schei... wirklich lange herum. Es ist ja nicht nur das VM das er einfach nicht programieren kann, sondern noch ne menge Arbeiten die Vor bzw. Nach der auslieferung an mich in die Hose gegangen sind.
 Das fängt schon damit an das ich das Auto 2 wochen nach vereinbarten Termin bekommen habe und es seitdem nur 1.5 Wochen fahren durfte.
 Da gingen sich gerade mal 2 Urlaubsfahrten aus. Der macht mehr kaputt als das er repariert.
 gruss martin
		|  03.09.2007, 10:26 | #16 |
P.S.: was ist die Vogelperspektive  |  Normalerweise sieht man 2D wenn man auf den Monitor schaut,man kann aber auch 3D,wie wenn Du auf einen Globus schauen würdest,einstellen,eben Vogelperpektive,das kann aber nur der MK 4.
Ps.Das mit dem Pc`s weiß ich leider nicht,eröffne einen Neuen Fred oder versuch´s mit der Suche,     da werden Sie geholfen   |
		|  03.09.2007, 10:32 | #17 |
					Zitat von Martin149  Das fängt schon damit an das ich das Auto 2 wochen nach vereinbarten Termin bekommen habe
 gruss martin
Seas Martin
Also was kann da solange dauern ???
Bei meinem    habe ich spätestens nach 2 Tagen das Auto,außer es ist was unvorhersehbar Defekt,wie z.B. beim Überhohlen der HA,da waren die 2 EDC-Dämpfer komplett hinüber,die waren nichteinmal in Salzburg lagernd.
Dafür haben die auch nur ca.500,- gekostet
Gruß Roman |
		|  03.09.2007, 19:53 | #18 |
	| e38-Killer
 Zum Anschluss eines PCs ist kein Videomodul erforderlich. Frag mal bei   www.incarcomputer.de  an, oder schau dich auf der Website um. Da gibts eine Connectorbox, die das regelt. Hab ich auch im e38 verbaut. |
		|  04.09.2007, 07:43 | #19 |
	| Neues Mitglied
 Die sind unfähig, was die Teile betrifft ist die versorgung mit 4.0d teilen noch schlechter. Müssen alle erst aus München kommen.
 Arbeiten vor der Auslieferung:
 Bremsen komplett
 Beifahrer Tür und Heckklappe lackieren (rost).
 RDC inaktiv
 PDC inaktiv
 neue Batterie
 neuen fahrerspiegel
 Obere WSS dichtung und abdeckung unten
 neue Reifen
 Öl in der heckklappe
 Reinschlagender R-gang
 schlecht startender warmer motor
 Motoraufhängung
 lockere vorderachse
 vibrationen beim fahren (meinten das es die bremsen sind)
 neuer srvoölbehälter
 dann noch Service mit Bremsfüssigkeit.
 Nach 3 wochen nicht fertiggeworden.
 Danach war ich in urlaub und hatte jetzt wieder termin.
 Nach ner Woche haben sie gerade die Bremsen, Tür und heckklappe und RDC steuergerät und das Hydrauluköl der Heckklappe zusammengebracht. Rechten LMM getauscht. VM versucht zu Programieren, Mk4 codieren WSS oberen gummi.
 Jetzt bin ich wieder paar Tage gefahren und mir Platzen die kabel.
 Tür schlecht eingepasst stifft vom türfangband fällt raus, lässt sich auch schlecht zumachen.
 Heckklappe schlecht eingepasst dichtung kofferraum beschädigt, RDC geht immer noch nicht haben die sensoren vergessen zu tauschen.
 Blech vor dem hydroaggregat mit zange verbogen anstatt es auszubauen. Heckklappe geht zwar auf, aber nicht mehr zu. Wischerblattführung abgebrochen, Verkleidung und kabelführung heckklappe schlecht verlegt klipps gebrochen, Schalter Heckklappe auf einer seite Nase gebrochen. Setliche WSS schienen schlecht eingepasst auf der Autobahn fast verloren.
 Leistungsausfälle durch falschcodierten LMM oder was auch immer, Auto vibriert als ganzes zwischen 80 und 145. Vorderachse poltert und schlägt durch. Tempomat fällt beim fahren aus genauso die klima und zeitwese das radio. Reifen verlieren luft (sind nagelneu).Servoöl rinnt noch irgendwo.
 Ein Singen vom heck wenn ich das Gaspedal leicht drücke.
 Jetzt kannst du dir vorstellen wie sauer ich bin. Das Auto kann nichts dafür aber die Werkstat ist das letzte.
 Habe nächste woche wieder Termin, aber diesmal in einer anderen filiale, damit hoffe ich das alles richtig gemacht wird.
 gruss martin
		|  04.09.2007, 22:51 | #20 |
 Hy Martin
 Also ich hab am Donnerstag um 14.25 EDC-Dämpfer bestellt (von Deutschland) und die waren am Montag um 9.00 schon da.
 Will Dir nicht die Freude am "neuen" 7-er nehmen,aber wäre es nicht besser wenn Du einen Kaufrücktritt in Erwägung ziehst und Du dich um einen anderen umsiehst ??
 Was hat der 7-er den für eine km-Leistung,das der solche Probs macht ???
 Gruß Roman
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
