Umfrageergebnis anzeigen: Öl - Marken. Welche Marke wird gefahren?
Castrol 92 25,77%
Mobil1 27 7,56%
Addinol 5W-40 (HighStar) ausm Praktiker 36 10,08%
LiquiMolly 48 13,45%
Shell 39 10,92%
Esso 3 0,84%
Anderes Marken-Öl 66 18,49%
Billig - Baumarktsuppe 46 12,89%
Teilnehmer: 357. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 02.11.2009, 22:05   #1
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von at4wobe1 Beitrag anzeigen
Ich krieg schon ab 9TKm so ein undefinierbares Kribbeln.
da müsste ich ja alle 6-8 wochen öl wechseln
und jedesmal 9liter ...pffff....
gruß,
Kai
Alt 02.11.2009, 22:37   #2
donphillipe81
Benutzerbild von donphillipe81
Fahrzeug: E38-740i Bj 2000
Standard Öl
Aral 5W30.
donphillipe81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 22:43   #3
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
dieses kribbeln werd ich mir in zukunft auch leisten können weil die jährliche fahrleistung als "schönwetter" auto keine 3k betragen wird. einmal im jahr soll man ja dann wechseln
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 22:50   #4
Schwedenkreuz
Das Gegenteil ist der Fall.
1. Es kommt erheblich weniger Ruß in das Öl
2. Das Öl bekommt keinen Eintag von Schwefel
Das kann jeder Gasfahrer selbst am Geruch des alten ausgetauschten Öls riechen.
ich hab es so in erinnerung, das wegen der heissen verbrennung beim lpg das öl stärker belastet wird und deshalb früher gewechselt werden soll.
Geändert von Schwedenkreuz (02.11.2009 um 22:57 Uhr).
Alt 02.11.2009, 23:12   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Standard Gasdruck zu gering und schaltet auf Benzinbetrieb um
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
... - im Gasbetrieb sind die Abgastemperaturen nierdriger als im Benzinbetrieb. Wurde bereits mehrfach durch diverse Studien bewiesen - aber die Unwissenden predigen das leider immer und imer wieder....
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Das gilt aber nicht im Vollastbetrieb bei maximalen Drehzahlen!
Wenn dann noch der Druck bis zur Abschaltgrenze sinkt, dann wird das Gemisch bis dahin eben gerade zulässig magerer (die Lambdaregelung ist im Vollastbetrieb abgeschaltet).
Und das ist äußerst schädlich für die Auslaßventile und auch für den Kat.
10 Zeichen
Alt 02.11.2009, 23:29   #6
Schwedenkreuz
es gibt auch spezielle öle für gasbetriebene fahrzeuge, will das nur mal in die runde werfen
Motor oils for gas-driven vehicles
Next to biogas and industrial gases, CNG and LPG are the most-used natural gas fuels for passenger cars and commercial vehicles. CNG (compressed liquid gas) is a natural gas and consists of 80-99 % methane CH4. LPG (liquid pressurized gas) is a liquid gas made up of propane and butane. With regard to the choice of the available motor oils, you do not need to differentiate between LPG and CNG. The motor oils for gas-driven vehicles must be used with additional additives in comparison to oils for pure gasoline engines, and the amount of sulphate ash may not rise above 1 % in order to prevent a glow ignition in the engine.
For gas-driven vehicles, LIQUI MOLY offers the products TOP TEC 4100 5W-40 in 1 and 5 liter containers, as well as low-friction motor oil 10W-40, also in 1 and 5 liter containers.
For very warm regions, motor oils with higher viscosity classes are recommended. Here LIQUI MOLY supplements their product range with Touring Special oils primarily for export in the classes 10W-40, 15W-50 and 20W-20, each in 1 and 4 liter containers.
Additives for gas-driven vehicles
As a result of high temperatures that develop in the gas engine during the combustion process, in comparison to diesel or gasoline engines, the corresponding additive should be added to the tank via a metering device for optimal lubrication and protection of the valves. LIQUI MOLY offers this additive called 'Valve Protection for Gas Vehicles' in 1
liter containers. The additive prevents the overheating of the cylinder area and correspondingly the corrosion of the cylinder heads.
Alt 03.11.2009, 01:33   #7
Zitat von donphillipe81 Beitrag anzeigen
Aral 5W30.
Dieses ?
ARAL Super Tronic Longlife III | 5W-30 |
4 ltr. = 28,90 EUR => 7,23 €/l
oder
5 x 1 ltr. = 35,50 => 7,18 €/l
Quelle: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mapodo Motoröl Shop Öle für Pkw u. Motorräder u.a. von Castrol Aral BP Mobil Shell Rheinol
peter
Umfrage: Schalter oder Automatik? sven7 BMW 7er, Modell E32 69 24.04.2009 20:33
Umfrage: Stammtisch Oder Treffen Im Raum Halle-leipzig Hightower1980 Aktivitäten, Treffen, ... 1 05.10.2007 07:39
Umfrage: Automatik oder Schaltgetriebe?? runnerseven BMW 7er, Modell E32 29 24.05.2007 22:02
Umfrage: Welches Cockpit ist schöner: Das mit 4:3 oder 16:9 Jo BMW 7er, Modell E38 30 21.12.2003 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
