24.07.2007, 21:04
Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
und bei mir auch die Spurstange! endlich Ruhe
15.08.2007, 09:36
Energieeffizienzklasse A
Zitat von kasi22
Da hat @Largo recht !!
Ich hab auch gleich alles machen lassen + Umlenkhebel dann is Ruhe ...
Gruß Christian
@kasi22
Kannst du mal die Artikelnummern und Preise posten.
Das Knarzen tritt bei mir auch temporär bei großer Hitze nach längerer Fahrt auf.
15.08.2007, 12:10
† 01.03.2020
Nächste Woche kommen erst mal neue Pendelstützen rein. Dann sehen wir weiter.
Werde mal ne Rückmeldung hier geben, ob das was gebracht hat.
Gruß Jippie
15.08.2007, 12:12
Zitat von BMWe38
hallo,
habe diese geräuche von der hinterachse oder mitte unterm auto.ist auch mehr bei höheren temperaturen.so ne art rappel-poltergeräusch.
benny
Probier mal Feststellbremse um einen Rastpunkt waeherend Fahrt zu duecken. Du bekommst sofort dei Meldung Parkbremse losen, die aber genauso schnell wieder erlischt, weil erst ab zweiten Rastpunkt blinkt die staendig. Wenn das Rappelgerausch verschwindet, dann sind es die Federnchen von Feststellbremse...
@Alle
Vorderachsengerausche in Warmen Zustand koennen auch EDC Daempfer verursachen. Wenn die Klappgerausche in Sportstellung verschwinden, dann ist das der Fall...
MfG
15.08.2007, 12:35
Fahrzeug: BMW F31 328i xdrive Touring ; Skoda Kodiaq 2,0 TDI ; 1989er Honda CRX ED9
Hatte bei meinem die gleichen Symptome. BMW hat auf Euro+ die Pendelstützen getauscht, aber das Problem war immer noch da.
Vor allem nach längerer Fahrt, hohen Aussentemperaturen und im Innenraum besser vernehmbar als draussen.
Ende vom Lied: Die Domlager waren hinüber. Getauscht und Ruhe ist....
Darius
