18.07.2007, 21:56
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Hatte ich auch schon.
Habe mir bei eBay einfach ne neue Antenne ersteigert (ich glaub kostete so um 20 Euro).
Habe einfach den alten Antennenstecker abgezogen und die neue Antenne angeschlossen.
Habe die alte Antenne nicht ausgebaut, sondern einfach die neue AUF der Hutablage befestigt. Dort hat das Teil auch den besten Empfang !
* BMW E38-FL *
18.07.2007, 22:04
7er Fan
Fahrzeug: 730d (08/05)
hallo,
 danke. probiere ich auch einmal.
nur, was kann an einer antenne kaputt gehen? sie unterliegt doch keinem verschleiß.
werde sie aber auch mal austauschen und melde mich dann wieder.
gruß nonli
19.07.2007, 09:37
E38: IS IT LOVE ?
Ja, genau das habe ich mich auch gefragt.
Habe mal einen Navi-Spezi gefragt : der meinte, dass diese GPS-Antennen intern geheizt werden. D.h. da sind kleine Heizdrähte drin
Wenn die nicht mehr funktionieren, dann ist's auch Essig mit dem Empfang der Satelliten.
Ich hab auch erstmal gestaunt. Aber wie gesagt: mit der neuen günstigen eBay-Antenne läuft das Navi einwandfrei !
19.07.2007, 18:12
7er Fan
vielen dank für die info.
haben die heizdrähte eine separate stromversorgung oder werden sie über den antennenanschluss vom rechner mit strom versorgt?
19.07.2007, 10:29
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von nonli
hallo,
Das Kabel kann sich zum Beispiel ganz böse über mangelhaften Kontakt beklagen.  Hatte ich auch schon. Passiert halt mal, dass es einen Kabelbruch gibt es irgendwie beim Einsetzen des Rechners eingeklemmt wird.
Es gibt übrigens zwei Versionen der Antenne. Hab's nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube für dein Modell müsste es die eckige Variante sein (Vorher war das Dingens rund).
Der Ausbau ist ne echte Quälerei. Franz hat's ja schon beschrieben. Ich hoffe, du hast keine elektrischen Fondsitze...
Hockeyfreund
19.07.2007, 10:50
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Soo schlimm ist der Ausbau eigentlich nicht. Nur die Schräubchen hinten, knapp unter der Heckscheibe, sind gemein.
Ach ja: Bei DSP muss das Soundboard auch noch 'raus, bzw. zumindest angehoben werden.
Franz
(Murphy)
19.07.2007, 17:36
E38: IS IT LOVE ?
Der Ausbau ist echt ne besch... Arbeit.
Daher würde ich Dir (wie oben schon beschrieben) empfehlen den GPS-Empfänger irgendwo "werbewirksam" auf der Hutablage zu platzieren. Natürlich mit guter Sicht nach oben zu den Satelliten
19.07.2007, 17:44
Individual
Fahrzeug: auf der suche...
 scheiße das gleiche passiert bei mir grad auch....
zwar zeigt er mir an wo ich bin aber die höhe funzt nimmer und einmal war ich auf der B und er zeigte mir 500 dabenliegte ortschaften an und ich dachte ich fliege drüber
gruß illnill
19.07.2007, 18:21
7er Fan
ich habe meinen "alten 7er" noch stehen (unfall, totalschaden) - nur wenn das so ein krampf mit dem ausbauen ist??
was soll die antenne beim freundlichen kosten?
19.07.2007, 18:46
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Die 2 "gnuppsies" auf dem Dach sind die Tel.-Antenne.
Der Ausbau ist nun so wild auch wieder nicht. Vielleicht etwas fummelig, aber technisch nicht unbedingt anspruchsvoll.
Keine Ahnung, wieviel die Antenne bei BMW kostet. Bei ebay findest Du sie um die 20-30 Euro.
Franz
Hybrid-Darstellung
