Alt 16.06.2007, 23:08   #1
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
aber ich glaub net dass du 2 drin hast
rf
Doch, hatter.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2007, 23:13   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Breites Grinsen nagut
Zitat von Paddy@728i Beitrag anzeigen
Doch, hatter.
danke - habs gerade in den technischen unterlagen au gefunden
andere möglichet dank @dodas
aus der linken bank dei zündkerze raus
ist diese dunkel isses der rechte lmm
andersrum ist au andersrum
rf
Alt 17.06.2007, 02:32   #3
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
da es unter "Leistung" auftritt, sodann Beanspruchung, Hitze ect. auf den Automaten wirken und dieser eben nen Temp. Fühler hat der bei nem gewissenem Wert, das Notprogramm schaltet, liegt es an erster Stelle den Getriebeölstand zu checken der ja auch für die Kühlung des Aggregates zuständig ist...
und kommt mir bitte nicht, der Ölstand wurde gecheckt, der passt. Ist in den meisten Fällen ist dies eben nicht der Fall...
Das LMM kanns auch sein, meist rummst es aber, bevor ins "Prog" geht. Es rummst aber, weil der entsprechende Gang zu "heavy" eingelegt wurde. Wenns dann aber im 5ten rummst, hat er meist "Temp.abhängig" in 4ten geschaltet...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2007, 09:34   #4
mudiaritter
Fahrzeug: BMW 740 D, Ford Mustang GT 4.6 V 8
Nein, nein! Der Oelstand vom Getriebe wurde ganz bestimmt NICHT gecheckt!
Weiß nämlich gar nicht wo! Hast Du da auch einen Tip?
mudiaritter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2007, 14:22   #5
rubin-alt
Standard aufbocken
auto auffi bühne, oder grube und mind 4 stunden warten bis der dicke kalt ist (<=30grad) dann hat sich des öl schön abgekühlt.
Wenn du etz dann die Schraube an der unterseite aufmachst - gaaaanz leicht bis der erste tropfen kommt und den dickn anlässt, 2-3sek wartest und aufschraubst und kein öl kommt - hat er zuwenich :O
kommt trotzdem öl raus reichts.
da viele die schraube im stand aufmachen ist die wann voller als im betriebszustand.
wer mal beim Herrn Sasgert zugekuckt weiß, daß die Befüllung im Betrieb fortgesetzt wird, sobald der untere Rand überlauft
Fahr einfach zu ZF mach ne Getriebeinspektion - kostet nicht die Welt und schaden tuts auch nicht, da du eh ein 5HP30 (=750er) drin hast.
rf
Alt 17.06.2007, 13:33   #6
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
rf
es wird ihm schwerfallen bei seinem 740D die zündkerze zu lokalisieren.....
Kai
Alt 17.06.2007, 14:25   #7
rubin-alt
Breites Grinsen ´tschuldigung
Kai
- Sorry -
als 12Emter denkt mann da selten daran das es autos ohne sowas gibt
rf
Motorraum: HILFE!!! 740d Motor geht bei Vollgas aus 740d--e38-- BMW 7er, Modell E38 28 13.08.2009 11:21
Motor bei 730i/V8 geht aus andyfrance BMW 7er, Modell E32 0 20.01.2007 11:17
Motorraum: Motor geht bei niederiger Drehzahl aus thierhaupten BMW 7er, Modell E38 1 23.09.2006 12:53
motorausfall bei kick down(740d) V8-lacht BMW 7er, Modell E38 47 25.06.2006 20:24
740 aus dem Autobild (?) Test bei mobile.de cwalter BMW 7er, Modell E32 3 30.12.2002 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
