Alt 16.06.2007, 16:03   #1
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Eventuell Kraftstoff-Filter zu. Getriebenotbrogramm kommt dann wahrscheinlich, weil der Motor abgewürgt wird und das Getriebe entsprechend darauf reagieren muss...
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2007, 16:10   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich würde als erstes mal die Batterie (Bordspannung) prüfen. wenn die nicht mehr stimmt passieren solche Dinge auch. Dann natürlich Ölstand im Getriebe.
Das Fehlerauslesen könnte auch helfen wenn die beiden Grundlagen stimmen sollten.
Frank
Alt 16.06.2007, 20:27   #3
Ex-Benzer
Benutzerbild von Ex-Benzer
Fahrzeug: Das erforderliches Feld aktuelles Fahrzeug fehlt oder enthält eine ungültige Angabe.
Hallo Mudiaritter,
Mehr Details bitte.
Bei mir war es das gesamte Raildruck-System
-> Zuviel Druck -> Moter schaltet ab, bevor er "platzt?"
mit Sensoren auf der einen Platine und den Gebern auf der anderen (<- Laien-sprache)
Im Endeffekt waren es aber 'nur' popelige Wassertropfen in den Steuergeräten
Im Wesentlichen: 2 neue Steuergeräte, und viele viele Arbeitsstunden
(Fehlersuche und ettliche oxidierte Pins neu)
PS: Die Meldung "Getriebnotprogramm" kenn ich in diesem Zusammenhang gut (aber nicht immer), obwohl nicht die Getriebe-Steuereinheit gewechselt wurde, bzw nix direkt am Getriebe gemacht )
Viele Grüße.
Ex-Benzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2007, 22:32   #4
mudiaritter
Fahrzeug: BMW 740 D, Ford Mustang GT 4.6 V 8
Hi!
Danke für die ersten Hinweise!
Was ich noch zu dem Fehler sagen kann ist, dass der Fehler zum ersen Mal aufgetreten ist nach dem ich zwei neue Luftmassenmesser bekommen habe. Die LMMs wurden getauscht da die Motorleistung absolut im Keller war! Nach abholen aus der Werkstatt war die Leistung super, nur mit dem genannten Fehler.
mudiaritter
mudiaritter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2007, 22:58   #5
Ex-Benzer
Hast Du schon die unteren Links zum 'ähnlichen Thema' gesehen?
Veilleicht noch mehr Anregungen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=45296
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=53665
Alt 16.06.2007, 23:00   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Frage 2LMM = V8 Diesel
Zitat von mudiaritter Beitrag anzeigen
Hi!
mudiaritter
du hast 2 LMM drin
dann zieh mal den linken LMM ab,
verhält der sich wie vor der rep. -> dieser LMM def
ansonsten des gleiche Szenario mit der anderen Seite
aber ich glaub net dass du 2 drin hast
rf
Geändert von rubin-alt (16.06.2007 um 23:06 Uhr).
Alt 16.06.2007, 23:08   #7
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
rf
Doch, hatter.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2007, 23:13   #8
rubin-alt
Breites Grinsen nagut
Zitat von Paddy@728i Beitrag anzeigen
Doch, hatter.
danke - habs gerade in den technischen unterlagen au gefunden
andere möglichet dank @dodas
aus der linken bank dei zündkerze raus
ist diese dunkel isses der rechte lmm
andersrum ist au andersrum
rf
Alt 16.06.2007, 23:01   #9
rubin-alt
Frage doppelfehler
doppelfehler
Motorraum: HILFE!!! 740d Motor geht bei Vollgas aus 740d--e38-- BMW 7er, Modell E38 28 13.08.2009 11:21
Motor bei 730i/V8 geht aus andyfrance BMW 7er, Modell E32 0 20.01.2007 11:17
Motorraum: Motor geht bei niederiger Drehzahl aus thierhaupten BMW 7er, Modell E38 1 23.09.2006 12:53
motorausfall bei kick down(740d) V8-lacht BMW 7er, Modell E38 47 25.06.2006 20:24
740 aus dem Autobild (?) Test bei mobile.de cwalter BMW 7er, Modell E32 3 30.12.2002 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
