14.06.2007, 22:01
Fahrzeug: BMW 530D
wenn beim auslesen schlechte Lambdawerte rauskommen,
dann wird es falschluft an der Ansaugspinne oder die Kurbellwellengehäuseentlüftung sein.
Hatte ich vor einem Monat auch da waren die Lambdawerte auch schlecht.
Gruß Martin
Dpf Umbauten
15.06.2007, 08:21
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Sowas in der Art hatte meiner auch mal
habe ein Batt-reset gemacht, nicht wirklich viel gebracht
dann stand die HU-AU an, Werte nicht unbedingt der Hit, zumal zu langsam
geregelt wurde.
Nach dem Tausch des Benzinfilters (im Schweller rechts) läuft er wieder wie am ersten Tag.
Angeblich war die Durchflussmenge begrenzt und dadurch lief der Motor z.T zu mager, was auch beim Beschleunigen das Ruckeln auslöste....
Gruß Nick
15.06.2007, 11:00
Freizeit
@thierhaupten,
hatte ich auch, dass er im Leerlauf unrund lief und bei ca. 50 kmh im 4. oder 5. Gang ruckelte.
Das war das Kurbelwellengehäuseentlüftungsventil.
kostet 8,50 €
Reparaturzeit beim Freundlichen ca. 2 Stunden
Ist ne scheiss Arbeit das zu ersetzen.
Euer Fernmelder
15.06.2007, 11:22
Durchputzer, kg CO²/km
Zitat von Rheinpfalz
@thierhaupten,
kostet 8,50 €
Tausch gleich den ganzen Deckel (ca.50 Euro) und kannst selber tauschen, http://www.7-forum.com/modelle/e38/w...elgehaeuse.pdf
Gruß aus Wien
Ps.immer vorher im Forum nachfragen über event. Defekte,hättest Dir die Lambdas erspart.
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
22.06.2007, 20:46
Fahrzeug: E38-740i BJ 1995
Hi, also wir haben jetzt folgende Arbeiten an meinem Auto unternommen,
und dann war der unrunde Leerlauf weg und beim Fahren war auch alles
SUPER und dann nach 2 Tagen fängts grad wieder an beim fahren leicht
unruhig zu werden.
- Zündspulen getestet (alle OK)
- Kats abgeklopft (alle OK)
- Lambdasonden getauscht (daran lags auch nicht)
- AU Test mehrfach gemacht (kein Besonderes Ergebniss)
- Kurbelwellengehäuseentlüftungsmembrane inkl. Dichtung getauscht (kein Ergebniss)
- Alles sichtbare auf Dichtheit überprüft (nichts Undicht, keine sichtbare Falschluft)
- Natürlich gleich am Anfang bei BMW ausgelesen (nichts gefunden, außer falscher Lambdawert)
- Am Schluss Zündkerzen nachgezogen da 3 Stück (komischerweise) locker waren und eine ausgetauscht
VERDACHT: evtl. vielleicht Kopfdichtung, oder falsche Kompression auf den
Zylindern?????
Jetzt weiß ich einfach nicht mehr weiter.....
HIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEE
Wer weiß weiter??????????????? DANKE SCHON MAL!!!
Hybrid-Darstellung
