Alt 05.06.2007, 16:32   #1
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Ich weiss nicht, ob Du es schonmal gesehen hast, deswegen mal von mir ein Bild.... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.tase.de/750/PICT0042.JPG
Ich lasse es als Link, da es sehr groß ist.
Also, das obere ist das Navi, welches einfach mit Radioklammern rausgezogen werden kann.
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2007, 16:44   #2
Tschyf
Clemens
Hey, Danke, das ist sehr hilfreich.
Ups, in diesem Zusammenhang merke ich grad, dass ich da wohl einen Denkfehler hatte:
Ich dachte, das Ganze (Bildschirm, "Navi" etc.) ist EIN Teil und ist komplett zusammen, und in der Mittelkonsole verbaut.
Ist wohl aber nicht so????
Hmmm, dann ist die Unterscheidung zwischen MK2, MK3, MK4 das "Navi-Kästchen" im Kofferraum???
Also der Bildschirm ist dann unabhängig von dem Ganzen?
Ich dachte echt, das wäre alles EIN Teil.
Tschyf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2007, 16:54   #3
Clemens
Deswegen werden die Navis nicht so oft geklaut wie bei MB, bei denen ist alles ein Block.
Beim 7er mit Monitor und Telefon, sind alle Teile im Kofferaum (Navi, Wechsler, Radio, Telefon, etc) und werden nur via I-BUS noch vorne geführt.
Also JA - der unterschied ist nur das Navigerät in DIN Format! :-)
Alt 05.06.2007, 17:05   #4
Tschyf
Aha, wieder was dazu gelernt!
Ich dachte, beim 7er ist das auch alles ein Block.
Guuut, zu wissen!!!!
Dann müßte ich also nur das Navigerät im Kofferraum wechseln (z.B. von MK3 auf MK4) und im Innenraum bzw. in der Mittelkonsole/Radioschacht selbst gar nichts machen und würde weiterhin den "alten" Bildschirm nutzen?
Ist das so?
Alt 05.06.2007, 17:10   #5
Clemens
Genau, so ist das!
Such Dir erstmal einen guten 7er aus - ist viel wichtiger als das doofe Navi!
Alt 05.06.2007, 17:14   #6
Tschyf
Genau, so ist das!
Ja, da hast Du recht!!!! Das mache ich sicher!!!!
Aber man will ja doch schon einigermaßen im Vorfeld informiert sein, um sich nicht alle "Upgrade-Wege" zu verbauen....
Vielen lieben Dank für Deine Mühe!!!!
Alt 05.06.2007, 17:21   #7
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Ausrufezeichen Damit sollte (fast) alles beantwortet sein
Hy,bissi was zum Lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/m...nd_mk4_e38.pdf
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...highlight=navi
Viel Spaß und Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Liegen die Kabel für Einstiegsleuchten ab Werk? MR77 BMW 7er, Modell E32 2 28.09.2005 11:10
Elektrik: MK4 Codierdaten für E38 !!! Janos 728 BMW 7er, Modell E38 16 15.08.2005 21:19
MK4 mit Teilenummer 65906920713 für E38? prickelpit BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2003 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
