Alt 05.04.2007, 11:57   #1
Heiko0041
Zitat von DjRiff Beitrag anzeigen
Hi, und wie kann ich das rausfinden was bei mir kaputt ist.
Danke..
1. Vermeintlichen kaputten sensor mal an eine Leitung anschliesen wo ein ganzer sensor ist.
2 . Geht er??? ist es die Leitung wo der Sensor dran war und nicht ging zu Prüfen.
3. Geht er nicht!!! mal einen ganzen Sensor dran an schliessen. Geht dieser nicht,.....
Leitungung mit Ohmmeter testen. Die Reverenzwerte kann man sich an der ganzen Leitung besorgen. Also erst diese messen. Werte notieren und andere Leitung durchmessen. Ist ein Kabel dabei das vom Wert abweicht ist es mit grösster Wahrscheinlichkeit defekt.
Gruss Heiko
Alt 05.04.2007, 21:57   #2
DjRiff
Fahrzeug: E38-740 iL (01.00)
Gruss Heiko
Hi
Danke dir. Ich probiere das..
Sage ich noch bescheid ob geklapt hat.
DjRiff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2007, 06:19   #3
Heiko0041
Standard PDC vorn
Sollte ein Kabelbruch sein gibt es einen Reparatursatz für das Kabel. Ab 03/93 kann man das vordere PDC Kabel tauschen. Davor musste man das komplette tauschen von vorn bis hinten. Bzw. ein guter Elektriker sein, oder einen an der hand haben, der den Bruch gut reparieren kann. Das Austauschkabel kostet so 70 -90 euronen beim freundlichen und die Steckverbindung ist vorne rechts irgendwo im Motorraum. schaue aber noch mal genau wo.
Bezeichnung: Reparaturkabelsatz PDC vorn, Teilenummer: 61 118 385 491
Gruss Heiko
pdc geht nicht mehr audi80b42,3l BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2007 09:04
Elektrik: Radio geht nicht mehr an! Bitte helft mir! 750i HIGHLINE BMW 7er, Modell E38 8 19.06.2006 07:54
Elektrik: Blöde Notöffnung,will nicht,kein Trick geht,bitte helfen Scholle BMW 7er, Modell E32 7 29.03.2006 17:36
Bitte um Hilfe - Radio geht nicht mehr koltho BMW 7er, Modell E32 44 16.12.2005 19:19
Elektrik: Hilfe mein Pdc funktioniert nicht!!!! reisdorf BMW 7er, Modell E32 7 28.07.2005 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
