Alt 26.03.2007, 00:34   #1
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Hallo Systin,
die Abbildung von Radiostecker verwirrt mich etwas. Der linke 10polige Stecker ist in der Tat für den CD-Wechsler. Aber ist der rechte 10polige Stecker nicht für Tape? Ich habe diesen dafür genutzt meinen Car-PC in Stereo einzuspeisen. Auf das Tape kann ich gern verzichten
Gruß, Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2007, 08:58   #2
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Hallo Sven,
ja, vermutlich ist der rechte Stecker u.a. für das Tape. Die Bezeichnung "Extern IN" verrät ja leider nicht, worum es sich handelt.
Wichtig wäre mir der Audio-Eingang vom TV. Das würde das (unser aller!) Problem mit dem MONO - Ton vermutlöich lösen!
Nur - wo ist der...?
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
Geändert von SysTin (26.03.2007 um 13:05 Uhr).
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2007, 13:19   #3
SysTin
Tiefflieger
Standard Tapeingang... nö!
Zitat von Rigo Beitrag anzeigen
Hallo Systin,
Gruß, Sven
Ja, die meisten finden ja die Tape-Eingang-Lösung gut und ich brauche das Tape auch nicht - allerdings wird's für's Bild wohl (?) schon etwas hakelig (wird wohl mit Overlay des R-Camera-Eingangs gelöst, oder...?) - und außerdem gefällt es mir nicht so recht, die Funktion eines Features (Tape) für ein anderes zu opfern.
Schließlich finde ich es auch nicht so prickelnd, das (tote) Tapelaufwerk laufen zu lassen, um der Maschine Betrieb vorzutäuschen etc., etc.
Das Beste in der Richtung war mal der Umbau eines Mitgliedes hier, der hinter dem Monitor anstelle des Bandlaufwerkes einen DVD-Player eingebaut hat... (weiß im Moment aber nicht mehr, wer das war) - aber das war wohl eine irre Arbeit und wurde von ihm ausdrücklich nicht zur Nachahmung empfohlen...
Ich möchte letztlich darauf hinaus, mit dem normalen A/V-Menü des TV ein Bild und Stereo-Ton zu bekommen, d.h. eine entsprechende Buchse im Kofferraum (und evtl. auch im Fond/Mittelkonsole). Da kann man dann alles anschließen, was man möchte - von I-Pod und Playstation über Car-PC bis DVB-T und DVD-Player... und zwar ohne etwas an der Originalfunktionalität dafür zu opfern...
Alt 26.03.2007, 20:26   #4
Rigo
Langschläfer
Ja genau ich hab den R-Cam Eingang dafür genutzt. Mich stört das mit dem Tape nicht so aber ich kann dich schon verstehen. Wer das mit dem DVD-Player war kann ich dir leider auch nicht sagen. Aber ich drück dir die Daumen bei deinem Vorhaben
Sven
Alt 26.03.2007, 21:59   #5
Bionix
Fahrzeug: BMW 730iA (E38)
Wenn das so "einfach" wäre, das wäre unglaublich, ich such schon ne Weile nach ner vernünftigen Lösung. Kann es sein, das bei MK1 und Videomodul die Sache mit dem Rückfahrkameraeingang und Masse auf den Pin legen nicht funktioniert ?? Bin langsam am verzweifeln.
Bionix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2007, 17:43   #6
SysTin
Tiefflieger
Naja - sooo einfach ist es ja nicht, wie hier zu besichtigen. Schaltpläne für das BM24 gibt's anscheinend nicht (habe mir schon die Finger wundgetippt) - weder über Becker noch über BMW zu bekommen.
Es kann letztlich (m.E. zwingend-logisch!) nur so sein, dass der Stereo-Verstärker des Radios auf beiden Kanälen (link/rechts) ein gebrücktes Monosignal erhält - nämlich das des TV-Moduls, über das auch die Navi (ebenfalls Mono) läuft. Es gilt also, diese Brücke zu finden!
Die könnte man dann trennen (und dann auch andere Geräte in Stereo anschließen).
Das hätte allerdings erstmal den Effekt, dass dann TV-Ton und Navigation nur noch auf einem Kanal liefe.
Um das wiederum zu vermeiden, benötigt man eine kleine Schaltung (die habe ich bereits), die den Monoton aus dem TV-Modul in zwei "Pseudostereo"-Kanäle trennt (also nicht bloß wieder brückt, was ja dazu führen würde, dass wieder alles zu Mono kurzgeschlossen werden würde). Schließt man dann zwischen diesem "Kanaltrenner" und dem (Stereo) Eingang am Radiomodul eine externe Quelle an, wird diese in Stereo wiedergegeben.
Wenn ich den Toneingang des VM habe, werde ich auch finden, wo die Kanäle gebrückt sind .
Das kann m.E. nur im Radion selbst sein, denn wie der Schaltplan oben nahelegt, geht vom VM nur eine Mono-Tonleitung (+/-) zum Radiomodul.
Falls noch einer Informationen hat, die zweckdienlich sind, wäre ich dafür sehr dankbar! Zähe Sache das!
Alt 27.03.2007, 20:00   #7
Rigo
Langschläfer
Hmm das ist ne gute Frage. Mein Umbau ist schon ne Weile her. Ich muss mal in meinen Unterlagen suchen, ich hab aber zur Zeit ein bissl andere Sorgen. Ich kann dir die Info leider erst nächste Woche geben. Sei bitte nicht böse!
Sven
Alt 27.03.2007, 22:04   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (28.10.2009 um 13:34 Uhr).
Alt 27.03.2007, 17:26   #9
SysTin
Tiefflieger
Hallo Systin,
Gruß, Sven
Mhm... ich habe mir jetzt mal aus einer BMW Navi-Nachrüstungsanleitung die Steckerbelegung angesehen (siehe unten) - allerdings wird da nur ein Stecker behandelt (und ich kann nicht genau erkennen, ob das nun der linke oder rechte untere sein soll.
Wenn Du aber sagst, der rechte Stecker sei der Tape-Eingang, dann müsste das der abgebildete sein. Danach läge auf
Pin 1 Tape R+
Pin 2 Tape R-
Pin 6 Tape L+
Pin 7 Tape L-
Ist das so bei Dir?
Bejahendenfalls läge dann wohl auf Pin 5 Videomodul - und auf Pin 10 VM + nach dem Schaltbild jedenfalls. Das wäre ja immerhin schon mal ein kleiner Fortschritt.
Dateityp: jpg Navischaltplan2.JPG (50,6 KB, 210x aufgerufen)
Alt 28.03.2007, 11:04   #10
rubin-alt
Beitrag
Elektrik: Dvd -Player anschluß,Mono oder Stereo? Letter-man BMW 7er, Modell E38 0 30.08.2006 08:45
Elektrik: Dvd in Stereo ???? mo740i BMW 7er, Modell E38 30 23.02.2006 08:28
Leidiges Thema: Stereo und DVD Schulle BMW 7er, Modell E38 15 27.01.2006 18:38
Elektrik: Problem mit anschließen des DVD Players in Stereo! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 15.09.2005 19:00
DVD-Ton in Stereo anschließen Wo ????? Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 8 16.07.2003 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
