Alt 21.03.2007, 08:49   #13
Johannes.zw
Fahrzeug: E38-740i (02.2000
Standard Reset
den LMM würde ich auch fast ausschliessen, da dann meist nur bei kalten Motor das Problem auftritt. Aber nicht immer steht ein Fehler im Speicher und das Teil ist trozdem hinüber.
Ich würde Dir erst nochmal einen Reset empfehlen. (Gedächtnis/Adaptionswerte löschen) Am besten über Nacht mal die Batterie abklemmen. Da vergisst er alle schlechten Eigenschaften. Auch mal den zweiten Schlüssel probieren. Ansonsten würde ich dann den Fehlern im Speicher nachgehen. Denn wenn da was drin steht, ist das schon mal ganz gut. Wenn der Sensor Neu ist kann auch irgendwo ein Kabelbruch sein oder das neue Ding hat auch eine Macke. Falls das kein Orginaler ist, würde ich auch nicht meine Hand ins Feuer legen.
Wenn Dein 7er am Tester hängt, kann man die Ist-Werte auslesen. Da sieht man, ob der Sensor arbeitet und ob die Daten die er bringt, auch so stimmen können.
Johannes.zw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Motor geht aus BB BMW 7er, Modell E38 15 22.05.2005 20:24
Motor geht aus santiago BMW 7er, Modell E32 4 10.02.2005 17:48
Motorraum: Motor geht aus Ozonloch BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2005 10:05
Motor geht aus !! Thomas123 BMW 7er, Modell E38 6 01.09.2004 10:08
motor geht aus camelorn BMW 7er, Modell E32 2 22.07.2004 07:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
