Umfrageergebnis anzeigen: Interesse in einen BC-Fondkonsole fuer den Himmel
ja will ich auch haben, absoluter hingucker
23 |
47,92% |
muss ich mir mal ueberlegen
15 |
31,25% |
absolut keine interesse
10 |
20,83% |
18.02.2007, 17:35
#41
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
@Roland DV
Hm, nun ja, funktionieren tut die Kima schon, nur die eingestellte Temp kommt eben nicht, Termin bei BMW erst ab April, wegen Saisonzulassung.
Aber ich frag die Woche mal, ob das Klimatronicbedienteil vorn auch codiert werden muss/kann.
Wenn ein Holzmodell nötig ist, kannst Du ja dann sicher nur eine Konsolen-Form anfertigen... Oder?
Ich hätte nämlich echt gern ne Konsole,
die nur so klein wie möglich und so groß wie nötig ist.
Ich finde das mit den pots sieht nicht nach BMW aus, auch wenn es das so gab, aber mir sagt das nicht zu.
Ich würde WENN dann eher in die Konsole noch eine originale BMW Leuchte von vorn integrieren oder die kleinen Leuchten die sich über der Sonnenblende befinden!?
Spots sieht irgendwie nach "Baumarkt" aus...
Tom
18.02.2007, 18:02
#42
Fahrzeug: xxx
Zitat von Kabak
@Roland DV
Tom
Die Leuchte von vorne sieht bestimmt gut aus,die Spots find ich auch hässlich.
19.02.2007, 00:42
#43
erfahrenes Mitglied
Wäre nett, wenn mann unter dem oder neben dem BC hinten oben einen DVD-Player in flatversion anbringt, so das mann für die hinteren Monitoren in den Kopfstüzen einen DVD-Player hat.
20.02.2007, 07:09
#44
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Selbst hier in die Schweiz auf Urlaub bin ich staendig das Projekt ans ueberdenken
Statt die runde Leuchten habbe ich am moment gedacht die vorderen V12 Fussraumleuchten einzubauen. Die sind nicht so gross (rechtecking und billig) und geben etwas extra Licht. Die Leuchten koennen dann an die andere Innenleuchten gekoppelt werden sodas diese angehen beim entriegeln des 7ers. An den Platz fuer die Schalter kann mann dann anderen Schalter unterbingen z.B AV in/out und Sonnenrolloschalter fuer das hintere E-Sonnenrollo
@Nebelkraehe696 vbmenu_register("postmenu_649080", true);
Mann kann alles machen aber dann ist s wirklich individuale Handarbeit. Ich will eine Konsole anfertigen die wir dan einfach Kopieren koennen fuer jeden die dass will.
20.02.2007, 12:12
#45
Individual²
Fahrzeug: 750IL E38 Individual Collection Bj.8/97; 740i Individual 3/98
Für die Schalter und die Sitzverstellung gab es auch eine extra Konsole.
Hab ich mal im Anhang angehängt.
Mfg John
02.03.2007, 14:44
#46
Individual²
Gibt´s Schon was neues von dem Super-Projekt?
Mfg John
02.03.2007, 14:52
#47
Ich bin schon an meinen 2. Holzkonsole begonnen da die erste mir nicht befielh. Sobald ich eine gute habe poste ich foto's
Roland
06.03.2007, 09:09
#48
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Mid
Ich hab noch n MID vom E39 rumliegen, hat nur keine Telefontaste und unten nur ne UHR Taste aber müsste ja auch gehn oder?
Wer hat den mal ne Teilenummer für das schwarzen Stecker-Gehäuse zu bestellen?
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
07.03.2007, 06:20
#49
Die erste Abmessungen sind bekannt. Am moment is dass Teil 16,5 cm breit (weil dass ist die breite vom Ultraschallmodulsensoren) und 55 cm lang. Es ist so lang weil links neben den Fondmid einen Fernbedienungsschalter fuer das Heckrollo kommt und recht neben den mid einen Memory schalter fuer den Beifahrersitz. Neben die Taster kommen dann die runde Schalter fuer die spots.
Die ganse konsole ist rechteckig geworden mit gerundede Ecken. (siehe bild vom Mercedes mit 17 Zoll im Dach)
Die ganse Konsole ist ca 5,6cm hoch.
Das MDF holzmodel wird standig geaendert (bin bereits an meinen 3. Modell) Werde hoffentlich dieses Wochenende Foto's posten.
Roland
08.03.2007, 16:45
#50
Mr. Diesel
die brauch ich auch noch, genauso die teilenummer für die Pin´s...
mfg Benni, der gerade supergünstig ein nagelneues MID geschossen hat
