18.12.2006, 16:12
Fahrzeug: BMW 530D
4:3 oder 16:9 ?
Falls 4:3
musst du einfach die Holzleisten links und rechts demontieren
(die linke ist gesteckt die rechte ist verschraubt über dem Handschuhfach)
Danach jeweils eine Schraube links und rechts am Monitor demontieren und eine mittich über dem Klimabedienteil.
Die restlichen Schrauben sind kein Problem wenn die Holzverkleidung weg ist
Gruß Martin
Dpf Umbauten
18.12.2006, 17:12
Fahrzeug: 728i 05.01
Naja, und was den 16:9 betrifft ? Gibt's auch solch ein Thread ?
PS 'ch habe meinen 16:9 Bildschirm vor kurzem demontiert: also zuerst die Holzleisten links und rechts schoen ausgebaut....nur zu entdecken, dass es absolut sinnlos war mit dem 16:9: keine Schrauben sind dahinter versteckt (nur die grossen, schwarzen Schrauben die die Konsole am Armaturenbrett verbinden).
Dann wie verruckt auf die Kunstoffblende gezogen um diese verdammten £$@@!!!!! Schrauben loesen zu konnen ....nix kaputt, aber doch grosse Angst; war das der richtige Weg ?
18.12.2006, 17:52
Zitat von Provolone
Naja, und was den 16:9 betrifft ? Ich habe meinen 16:9 Bildschirm vor kurzem demontiert: also zuerst die Holzleisten links und rechts schoen ausgebaut....nur zu entdecken, dass es absolut sinnlos war mit dem 16:9: keine Schrauben sind dahinter versteckt (nur die grossen, schwarzen Schrauben die die Konsole am Armaturenbrett verbinden).
Beim 16:9 Monitor brauchen auch keine seitlichen Holzblenden vorweg gelöst zu werden. Aber den Monitor solltest Du ausfahren.  Und dann die Kunststoffblende abziehen, am besten zunächst am unteren Rand ziehen. Die Blende ist nur geklipst.
Danach kommen 4 M3x8 Kreuzschlitzschrauben zum Vorschein, nämlich 2 an den oberen Ecken und 2 unten mehr zur Mitte hin eingerückt. Die lösen, Anschlußkabel lösen - voila.
Greets
RS744
18.12.2006, 17:55
Zitat von daywalker740i
Hat jemand eine brauchbare Anleitung zwecks demontage des Bordmonitors?
Klapperst Du Schritt für Schritt jetzt ALLES ab mit Fragen? Wozu eigentlich - mußt Du das etwa für eine Prüfung lernen ("isch 'abe gar kein Auuto")  .
Greets
RS744
19.12.2006, 05:08
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
da hast mal bisschen was zu lesen....wieso willst überhaupt dein monitor ausbauen ??  es gibt zwar einen link wegen monitor ausbau funzt aber momentan nicht..wenn es auftreibe kriegst es mit bebilderter anleitung...wenn doch ausbauen tust,alles ohne zündung !!! http://www.raubsauger.de/_filelink/BMW/
19.12.2006, 05:14
soooo, gesagt, getan,: http://www.webkom.net/Bilder/MonitorAusbau.pdf und denk daran, ohne zündung, das zeug ist empfindlich....
19.12.2006, 07:21
Greets
RS744
JA und wenn schon !
Ich werde hier auch allen helfen die unter Umständen meine Hilfe benötigen Sorry das es dich vielleicht nervt!
Habe nun mal das Problemgehabt das mein Radio Aussetzer hatte und wollte alle möglichkeiten ausprobieren.
19.12.2006, 09:19
@daywalker740i
Dann ergänz mal bitte Dein Profil um Deine Fahrzeugdaten, mit Baujahr. Damit die künftigen Antworten gezielter kommen können.
Greets
RS744
