02.12.2006, 07:00
Fahrzeug: E38 735i (04.96)
Bremsseile austauschen?
Wollte mein Feststellbremse nachjustieren und habe da bei
die Schraube hinten Links abgerissen beim Versuch Sie zu lösen .
Jetzt meine Frage!
hat jemand schon mal die Feststellbremsseile ausgetauscht, und
hat da zu einen Erfahrungsbericht, oder kann mir sagen wo die
Seile von 2 auf eins zusammen gehen ?sprich wo Sie getrennt werden.
der ETK ist da nicht sonderlich aufschlussreich , und Ja die Suche
hab ich auch schon benutzt, hab aber nichts gefunden.
Gruß Rainer
02.12.2006, 20:18
OK!! Danke!!
Also mal von mir!! Da das ja sonst hier niemand zu wissen scheint!! (bedenklich)
man muß den Auspuff demontieren, dann das Hitzeblech demontieren ,
da Drunter ist dann die Verbindung wo man das Bremsseil Aushängen kann!!
Gruß Rainer
PS: Ich werde mal versuchen dem nächst einen bebilderten Bericht ein zu stellen.
Geändert von Rainer H (02.12.2006 um 20:24 Uhr).
03.12.2006, 18:13
mit Glied
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Zitat von Rainer H
OK!! Danke!!
ganz schön ungeduldig.....
Wärst du beim Suchen über meinen Thread hier gestolpert, hättest du schon mal erfahren, dass man die Bremsseile lieber in Ruhe lässt und stattdessen die Exzenterschrauben (heißen die so?) in der Trommel auseinanderschraubt, um die Beläge an die Trommel zu legen. Ich hatte mal kurz zwei Maulschlüssel an's Seil angesetzt und dann wieder ganz schnell losgelassen (obwohl ich sie zwei Tage vorher mit Caramba eingesprüht hatte). Und meine Suche mit der Taschenlampe hat das bestätigt, was du geschrieben hast (Auspuff, Hitzeschild etc.).
Trotzdem bin ich gespannt auf deine Bild-Anleitung. Das TIS ist da wirklich nicht sehr hilfreich.
Gruss, Stefan
535i GT
03.12.2006, 20:54
Na Ja in ruhe lassen kann ich die nicht !!
das muß schon gehen alles !! im Januar kommen die neuen Seile rein !
Da nach werde ich mal meine Erfahrungen posten .
Ich denke ich brauch hinten auch alles neu .
Gruß Rainer
PS: Ungeduldig?! Es war schon auf Seite3 mit über 40 Aufrufen !
04.12.2006, 08:33
mit Glied
Jep, kann ich verstehen, dass man dann ungeduldig wird (habe ich auch schon erlebt). Aber die Feststellbremse ist wohl eher ein vernachlässigtes Bauteil der 7er-Eigner und daher hier nicht besonders oft besprochen.
Wie dem auch sei. Auf deinen Bericht bin ich gespannt. Da ich keine Bühne habe, habe ich geflissentlich die Pfoten von der Konterschraubung des Seils gelassen - vermutlich wäre mir sonst das gleiche wie dir passiert. Wenn's allerdings kaputt ist, muss man's machen - da gebe ich dir Recht.
Das ist dann eher der einfachere Teil. Hat mit einem Freund zusammen rund 2 Stunden incl. Einstellarbeiten und Einbremsen gedauert.
22.05.2007, 05:43
Durchputzer, kg CO²/km
Gruß Rainer
Noch immer nicht fertig mit dem Austausch der Seile,weil Du Deine Erfahrung nicht postest ??????
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
22.05.2007, 15:55
Ja Ja ich weiß!!
Er ist im Moment abgemeldet, muß mal schauen , ich hab Sie in den Trommeln nachgestellt, und schiebe den Seilaustausch aus gutem Grund vor mir hehr
Gruß Rainer.
