Alt 02.09.2006, 00:39   #11
coolhard
Fahrzeug: 750i E38
Tja, da hatteste mehr Glück als ich, bei mir war es eine und die hat die Steuerkette bei 118.000Km durchgehauen: Kostenpunkt 2.600€ !!
Ich hatte auch auf das M73 no Prob Problem gebaut. übrigens meiner ist auch ein 1995er...
CoolHard
coolhard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2006, 01:26   #12
Hydromat
rogatyn
Jom, seiner auch. Aber die 11 Jahre später bestellten Teile sind die gleichen geblieben. ich hab jetzt auch noch den letzten M73 aus 2001 abgeglichen, sind ganz die gleichen Teilenummern...
Selbst der M60 weisst exakt die gleichen Teilenummern auf...
Nun noch zu den Materialpreisen, denkt an die 2 verschiedenen O-Dichtringe, sofern ihr die Ölpumpe abbaut um gewissenhaft an die Gehäuseschrauben zu kommen, übern Daumen 40 Euro...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2006, 04:58   #13
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Super, auf so eine Anleitung und vor allem Bilder hab ich gewartet!
Jetzt bitte noch die Teilenummern der Schrauben und Mütterchen, dann wär's perfekt, dann vergessen wir beim Check auch keine der zu prüfenden bzw. direkt zu ersetzenden Teile!
Ich denke bei unserem 96er 850 mit über 280tkm werde ich den Ölwechsel mal was vorziehen. Der Motor vibriert auch auffallend bei bestimmten Drehzahlen, nicht, dass das von einer am Motorblock herumschlabbernden Ölpumpe kommt!
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2006, 05:02   #14
skab
Ach, noch ne Frage: Kommt die Pumpe leicht raus, wenn die Schrauben (endgültig) draußen sind? Ich denke da an die Kette, sitzt die nicht stramm auf dem Ritzel?
Und bekommt man sie auch locker wieder rein?
Alt 02.09.2006, 06:59   #15
Bmw7er
Benutzerbild von Bmw7er
Fahrzeug: Bj.2001 E38 740iA lpg,Audi A2 1.4 TDI 75 PS
Mal eine vielleicht blöde Frage von mir aber wie sieht es denn bei den 730d Motoren aus
Habe nämlich auch bald Ölwechsel,sollte man nach Schrauben gucken
Oder jemand,der schon an sein Dieselmotor das Problem hatte?
Gruß Norbert
Bmw7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2006, 09:15   #16
drmulthc
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
Gruß Norbert
Also vom M57-Motor ist mir da nix bekannt. Hatte selbst mal einen 330d mit zuletzt 250.000km... Bis der Drecksack mich beim Spurwechsel übersehen hat...
drmulthc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2006, 09:38   #17
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Die Diesel und der 2,8ltr. sind nicht so aufgefallen bzw. sind nicht bekannt ...
Ich würde aber trotzdem mal nach gucken - der Aufwand und die Kosten halten sich im Rahmen, so dass das mal gemacht werden kann ...
Das der M73, und alle M62 von der Plage betroffen sind, versuche ich schon seit längerem verständlich zu machen ... Auch der M70 war/ist von der Plage betroffen - diese Motoren haben die gleiche Aufhängung und Arbeitsweise, so das auch bei diesen Motoren, wie beim M60, die Ölpumpenschrauben sich lösen können ...
Gut das Ihr nachgeschaut habt und schlimmeres verhindern konntet
Gruß ...
@freak
Alt 02.09.2006, 10:26   #18
coolhard
Fahrzeug: 750i E38
Das Problem der sich lösenden Schrauben scheint nicht das Material zu sein, sondern unterschiedliche Anzugsmomente. Wenn ichs richtig in Erinnerung habe, ist das Anzugsmoment auf 24NM ausgelegt gewesen und später erhöht worden.
Alt 02.09.2006, 10:27   #19
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
scheiße ihr macht mir sorgen. hab gerade eben einen ölwechsel gemacht.
mfg Benni
Alt 02.09.2006, 10:54   #20
jom
Benutzerbild von jom
Fahrzeug: E65 730D (11/04)
Laut TIS is nix verändert, laut ETK auch keine Änderung der Befestigung.
mfg Benni
Das Öl kann man auffangen und wiederverwenden. Kein Problem, ich hatte auch Ölwechsel erst letzte Woche.
Stephan
jom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
