Alt 20.05.2006, 19:14   #1
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Standard Klimaanlagen Problem
Hab leider immernoch ein Problem mit der Klima.
Fehler: Fahrerseite Fußraum und an der Scheibe kommt keine kalte Luft.
Heute haben wir die Stellmotoren kontrolliert, die sind i.O.
An der Scheibe und am Auslaß siehe Bild (Kniehöhe) sowie Rücksitz Fahrerseite kommt nur Luft mit Aussentemperatur bzw. warme.
Dort->
Am den mittleren Luftdüsen kommt allerdings kalte Luft. Auch am Fußauslaß oberhalb Gaspedal, auf dem, Bild sieht man den Filtereinsatz oben links kommt ein ganz klein wenig kalte Luft, ich vermute das ist auch so gedacht? Beifahrerseite ist übrigends alles bestens so wie es sein soll.
Erwähnt sollte noch sein, das KBT wurde gegen ein neueres getauscht (Tasetn statt Rädchen). Fehler war aber vorher und nachher auch noch da.
Fragen:
1. Wer hat ein Schema der Luftverteilung vom E38?
2. Wir haben die Heizungsventile in Verdacht, kann da jemand etwas zu sagen?
3.Kann jemand mit dem von uns ausgelesenen "Fehler 2" siehe Anhang etwas anfangen?
Hier->
Dateityp: jpg lüftung.jpg (46,0 KB, 302x aufgerufen)
Dateityp: jpg Airco.jpg (31,4 KB, 303x aufgerufen)
Alt 22.05.2006, 15:14   #2
TomS
Hoher Priester
NIEMAND ne Idee? Mist, wir haben so etwas befürchtet...
Alt 25.05.2006, 21:18   #3
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
ja ich muss das Thema mal auch nach oben schubsen
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2006, 11:31   #4
TomS
Hoher Priester
Standard Auflösung
Da jetzt schon mehrfach nachgefragt wurde hier die Lösung:
Also es war das Heizventil. Genau "Wasserventil mit Zusatzwasserpumpe"
Eines davon war defekt. War bereits beim duchmessen/Strom anlegen festtstellbar.
Wichtiger Hinweis. Das Teil wurde im Laufe der Baujahre mehrmals teilenummermäßig umgeschlüsselt.
Leider sind die Bauteile NICHT identisch. Z.B. passt Ein Schlauch bei dem "Facelift-Teil" nicht mehr dran bzw. ist zu kurz.
Wäre ja super gewesen wenn man das vorher gewußt hätte.
So mußten wir auf das alte Gehäuse die neue Pumpe und Ventile draufschrauben.
Das ventil ist bei ca. 50% aller E38 defekt. Wird manchmal gar nicht bemerkt.
Äußert sich so, das die Düsen am Fenster und/oder Fußraum nur heiße oder lauwarme Luft auswerfen aber keine kalte.
Da es 2 Ventlie sind, kann beim Beifahrer alles normal sein.
Alt 14.12.2006, 17:21   #5
DaMax
Hallo Tom, hattest Du die Ventile nicht erst unlängst ausgetauscht? Von
Dir hatte ich doch den Tip wie das funktioniert mit dem austausch.
Beste Grüsse-DaMax
Alt 15.12.2006, 17:02   #6
TomS
Hoher Priester
Beste Grüsse-DaMax
Yes, vor ca. 1,5 Monaten. Ich hab das jetzt erst hier reingesetzt da mich viele danach gefragt haben per U2U.
Kick Down problem Blaster BMW 7er, Modell E38 14 04.05.2006 19:04
Mercedes: Automatik-Getriebe Problem... BMW730iStgt Autos allgemein 20 30.04.2006 16:22
Getriebe: Getriebe Problem Toni V8 BMW 7er, Modell E32 6 04.04.2006 10:00
Automatic Getriebe Problem Help !! imparator Autos allgemein 0 07.05.2004 19:11
Problem Schubabschaltung Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2004 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
