24.03.2006, 23:58
Fahrzeug: 740i(e38)
wie baue ich das lenkrad aus????
Sorry falls ich irgendwo was überlesen hab,aber ich hab einfach nix gefunden
Will bei meinem 740 e38 das lenkrad ausbauen,aber eh ich was kaputt mache wollt ich einfach mal nachfagen... danke für alle antworten die sinn machen...
25.03.2006, 02:04
Fahrzeug: 740iA
http://www.7-forum.com/forum/search....earchid=737818
Schon mal an die suche gedacht, bist nicht der erste, der es ausbauen möchte.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
25.03.2006, 08:34
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
25.03.2006, 09:32
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Is ganz einfach.
Ertsmal Batterie abklemmen und 10 Min warten
Verkleidung unter der Lenksäule abmontieren (Spreizniet mittig nach unten abziehen)
Airbag demontieren (Torx T30, jeweils rechts und links hinter dem Lenkrad)
Airbag nach vorne abziehen und gelbe(n) Stecker abziehen,(evtl. noch den Stecker von den MFL Tasten, wenn vorhanden)
Airbag vorsichtig beiseite legen (mit der Prallplatte nach oben)
Lenkrad in Mittelstellung bringen und 16er (?) Schraube in der Mitte lösen
Markierung anbringen und Lenkrad abnehmen
Guck mal hier da hatte ich mal eine Anleitung für den E32 gemacht. Ist bis auf die MFL-Tasten beim E38 eigentlich gleich.
David
Geändert von Chaabo (25.03.2006 um 20:28 Uhr).
25.03.2006, 10:47
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Was fürn 7er? facelift oder nicht facelift. Es gibt da Unterschiede wg. Schleifring und Airbag.
Didi
25.03.2006, 11:50
Fahrzeug: 740i(e38)
danke dir chabbo, ich werds dann gleich mal versuchen
baujahr ist 97
25.03.2006, 12:05
BMW? Is lang her
baujahr ist 97
Bei Vorfacelift sitzt der Schleifring am Lenkrad, also gaaanz vorsichtig drangehen
Geändert von didi730 (05.01.2007 um 19:09 Uhr).
25.03.2006, 18:31
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
sorry Leutz
aber: wer hier fragt, wie eine Lenke auszubauen ist, der sollte lieber nen Fachmann dranlassen, oder??
Tom
25.03.2006, 20:27
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Tom
Nö, mit der richtigen Anleitung ist das doch überhaupt kein Problem.
Und sich vorher zu informieren ist doch ok, oder?
25.03.2006, 21:01
wenn....
...ich lese: "ist was Besonderes beim Ausbau zu beachten?" dann insistiere ich: der weiss, was Sache ist und fragt nur nach Besonderheiten.
Wenn ich lese: "wie macht man das?" dann schlussfolgere ich, dass der Fragesteller evtl. mal ne 17er von ner 19er Nuss unterscheiden kann.
Und da ist's allemal besser - Schutz des Delinquenten vor sich selber - ihn zum Fachmann zu schicken.
ODER???
Tom
P.S. oder bin ich etwas zu genau??
