Umfrageergebnis anzeigen: Welchen Navirechner
MK1
36 |
15,58% |
MK2
41 |
17,75% |
MK3
51 |
22,08% |
MK4
75 |
32,47% |
anderes
15 |
6,49% |
keines
13 |
5,63% |
22.03.2006, 12:49
#61
Fahrzeug: 520i (e39); 740i (e38)
Hallo Appy,
nach MK2 nun auf MK4 umgerüstet. Anfangs sehr enttäuscht, weil das Navi total desorientiert war. Aber dank Deines tollen Hinweises zur Kalibrierung nun fast perfekt. Hinkt noch knapp 10 Meter nach. An dieser Stelle vielen Dank !!!Der MK4 stammt aus einem 3er BMW e46. Kann es sein, dass die minimale Abweichung an der unterschiedlichen Radgröße liegt? Mein Freundlicher meint, der Rechner solle auf den 7er umcodiert werden, da noch die 3er Daten drin sind. Der MK4 begeistert mich sehr, besonders der Split-Level-Modus.
Gruß Ulul00
22.03.2006, 12:56
#62
Zitat von Dug
Habe Eigenbau, auf Basis von Blaupunkt Travelpilot DX-N!
MfG Micha!
Geilomat ! Das sehe ich spät aber noch gerade rechtzeitig ! Klasse Micha !
Achso... ich habe ein Medion Pocket PC mit Navigon amd Schwanenhals... reicht mir vollkommen aus, und ist zudem topschnell und sehr zuverlässig !
Rudi
22.03.2006, 13:05
#63
Schwarzer Blitz
Fahrzeug: BMW 840i Baujahr 1994
Bildschirkm MK1 schwarz
ich habe einen 740i mit MK 1 Navi. Seit geraumer Zeit ist mein Bildschirm schwarz. Hat damit angefangen, daß er nur ab und zu ausgefallen ist. Seit 3 Tagen nur noch schwarz. Der Bildschirm wäre nicht kaputt, sondern nur die Röhre. Weißt Du, was ich hier tun kann. Die Anzeigen funktionieren - schaut man von der Beifahrerseite - kann man dies erkennen.
Ich würde mich über eine schnelle Antwort freuen.
Danke
Antonia
22.03.2006, 13:11
#64
Energieeffizienzklasse A
Wie jetzt, das Navi sieht man auch vom Beifahrer aus?
Schalte mal übergangsweise bei den Einstellungen den Tag-/Nachbetrieb-Modus um. Dann bekommst du eventuell ein kräftigeres Bild.
22.03.2006, 13:18
#65
Fahrzeug: 740i (E38)
Da es sich um einen 4:3 Bildschirm handelt, hilft da wohl nur der Kauf eines neuen Displays. Ich habe zwar jemanden der diese Displays reparieren kann, aber 1. lohnt der Preis nicht.
2. sind alleine die Versandwege schon zu lang, denn das Display muss ausgebaut werden und nach USA verschickt werden.
Dann kann man besser schonmal ein neues 4:3 bei ebay besorgen. Wenn das Holz nicht passt, keine Angst kann man ganz einfach von dem alten Display nehmen.
Eventuell hat jemand hier aus dem Forum noch ein Display rumliegen welches er los werden will. Solltest aber dann mal unter "suche" was reinsetzen.
Markus
22.03.2006, 13:20
#66
Schau mal bei den Ausschlachtungen nach, da gibt es momentan einiges.
22.03.2006, 13:45
#67
auch dabei
Fahrzeug: 750i E38
von II auf IV umgerüstet und seeeehr zufrieden.... ist doch deutlich schneller!
weiß jemand welche 2006 DVD's der MK IV alle kann: professional / business / high?
cheers,
r.
22.03.2006, 13:52
#68
Der aus Ösireich kam
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
MK1 und in Kürze MK4
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
22.03.2006, 13:58
#69
Fahrzeug: 750i (E38), SL 500 (R129), LandCruiser
Nach Defekt von MK1 bin ich auf MK3 umgestiegen.
Etwas ärgerlich, weil ganz früher aml (2002) MK4 recht günstig auf eBay war, nun aber MK3 fast genau so viel kostet.
Das praktische SPlit-Screen funktioniert auch wunderbar mit MK3 und 3:4-Monitor. 16:9 ist völlig unnötig. Leichte ungenauigkeit durch früheres 5er Touring-Gerät und dessen andere Antennen-Position.
Einbau nach Anfangsschwierigkeiten sehr einfach, plane nun den Einbau eine iPod-Interfaces. Hat da jemand Erfahrung?
22.03.2006, 14:07
#70
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
V26 V27 wo drauf?
Sorry für die Frage tut ja nix zum Thema, aber:
Wo ist die Software installiert? auf dem Navi-Rechner?
Sprich wenn ich ein MK4 einbaue und ein Software update auf die neuste Version z.B. V27 mache, und schieb dann den alten Mk3 wieder rein. Habe ich dann die alte V25 wieder?
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
