Alt 12.02.2006, 21:39   #1
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard NAVI Rechner kalibrieren
nach Montage der Winterräder läuft das Navi etwas nach - das heisst:
Bei Satelitenempfang ist alles in Ordnung - nur bei längeren und häufig folgenden Tunneldurchfahrten - in Stuttgart gibt es viele Tunnels - hinkt das Navi nach und wird leicht desorientiert.
Alle Sensoren arbeiten einwandfrei und dies tritt auch nur bei der Winterbereifung (255/40/19) auf; die sind 2% kleiner im Durchmesser als die Sommerreifen.
Kann man dem Navirechner die Reifengrösse eintrichtern?
Frohe Grüsse und schönes Schaffen die nächste Woche
Geändert von AlexanderStuttgart (12.02.2006 um 22:00 Uhr).
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 22:08   #2
Marlok
Benutzerbild von Marlok
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
eigentlcih spielt die Reifengröße für ein GPS Navi keine Rolle
Marlok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2006, 04:12   #3
twinturbo
Fahrzeug: Jaguar XKR Cabrio, BMW 330D E46, Mini JCW
Die Reifengroesse spielt durchaus eine Rolle nämlich u. a. dann, wenn das Navi wie beschrieben keinen GPS-Empfang hat. Beim Pheaton gibt es einen Menuoption um nach einem Reifenwechsel die Parameter anpassen zu können.
Wies es jetzt bei unseren 7er geht kann ich leider nicht sagen.
twinturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2006, 05:34   #4
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
wie schon beschrieben
stellen sich alle navis ab mk3 nach ein paar km selbst ein.
reifen grösse konnte man nur vorher einstellen.
ist normal, dass er in solchen situationen
verwirrt ist.
er braucht 3 sateliten um dich zu orten.
wenn der abstand zwischen den tunnel sehr
gering ist, hat er nur einen oder 2 und
schon stimmts nicht.
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2006, 06:36   #5
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Du solltest aber auch, sofern sich der Umfang der Räder wirklich durch den Wechsel verändert hat, bei jedem Wechsel auch das Steuergerät umprogrammieren lassen- wegen Tacho, km-Stand, etc...
BS
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: NAVI NAVI und nochmal NAVI appy E38: Tipps & Tricks 188 14.11.2022 17:12
Navi Rechner spuckt die CD nicht mehr aus.....und nun? mays_7er BMW 7er, Modell E38 15 26.12.2005 19:07
Suche MK4 Navi rechner Master Suche... 1 09.08.2005 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
