Alt 10.03.2005, 10:13   #1
dominik
BOFH
Benutzerbild von dominik
Fahrzeug: Autos
Standard Ruckeln im Antriebsstrang 744iA
Hallo zusammen
Die Suchfunktion hat mich leider nicht sonderlich weit geführt, daher die folgende Frage:
Mein 744iA (1997 / 235tkm) ruckelt ab und zu ganz leicht im Übergang vom Schiebebetrieb zu leichtem Gasgeben. Man könnte es auch als ein leichtes Schlagen vom Antriebsstrang her bezeichnen.
Mir kommt es vor, als wäre da irgendwo Spiel im Antriebsstrang. Habe gerüchteweise gehört, dass sowas eine typische E38-Krankheit sein soll. Wer weiss mehr dazu?
Ölwechsel inkl Filter beim Getriebe habe ich kürzlich machen lassen, auffällige Geräusche sind nicht zu hören.
Dominik
dominik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2005, 10:18   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Dominik,
es könnte die Hardyscheibe, Mittellager oder das Differentialgetriebe sein.
Gruß Jens
Zitat von dominik
Hallo zusammen
Dominik
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2005, 12:43   #3
dr.jovan
Benutzerbild von dr.jovan
Fahrzeug: 740i
hallo dominik,
jensemann hat recht !
hardyscheibe + mittellager baldigst tauschen !
in meinem fall kam es zum starken hämmern unter der bodenplatte,
da die gummiaufhängung des mittellagers völlig einriss !
gruß
dr.jovan
dr.jovan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2005, 12:56   #4
dominik
BOFH
Fahrzeug: Autos
Naja eigentlich müssten die Jungs bei BMW das ja bemerkt haben bei den regelmässigen Inspektionen...
Bringe den Wagen am FR eh zu BMW um die klappernde Vorderachse + quietschende Hinterachse machen zu lassen, dann sollen die gleich mal einen Blick auf die Hardyscheibe und Kardanwellenmittellager werfen. Vielleicht auch noch auf das Getriebelager.
Danke für die Hilfe!
Dominik
Alt 10.03.2005, 13:16   #5
Jensemann
Hi Dominik,
eine weitere Variante ist möglicherweise ein Rohr der Abgasanlage, welches beim Lastwechsel gegen den Wagenboden schlägt, weil schlecht montiert/verbogen.
Gruß Jens
Dominik
Alt 10.03.2005, 13:51   #6
dominik
BOFH
Fahrzeug: Autos
Zitat von Jensemann
Hi Dominik,
Gruß Jens
Das glaube ich nicht, da ein leichtes Ruckeln durch den Wagen geht. Das Problem ist wohl eindeutig im Antriebsstrang zu suchen.
Dominik
Alt 10.03.2005, 18:12   #7
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Schon mal an die Gummilager/Tonnenlager der Hinterachse gedacht? Die waren zumindest bei den E34 nach einer hohen Laufleistung immer ein Thema. Natürlcih kann es aber auch die Hardyscheibe sein.
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2006, 14:44   #8
Silvio
V8 Allrad
Benutzerbild von Silvio
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
Hi Dominik,
ist eine Kronstruktionsbedingte Krankheit beim 4.4L.Ich beschäftige mich damit seid mehr als einem Jahr.Habe schon neues Getriebe,Differential und sämtliche Gummis erneuert.Wurde ein bischen besser aber das Problem stand noch.BMW hat EGS und DME Software erneuert,und es wurde wieder ein bischen besser.
Das liegt einfach daran,das unsere Wandler beim gas wegnehmen im Schiebebetrieb trennen.Und das ruckelt eben ein wenig.Beim Gas geben ist es dann auch so Kraftschluss mit einem kleinem Ruck.
Wurde so konstruiert,was den Vorteil hatte das daß Auto nicht mehr so schieb und weniger Sprit verbraucht.
Ist auf jeden Fall nichts mechanisches.Habe alles neu und BMW hat alles kontrolliert und nichts gefunden.
Kommt eindeutig von der Steuerung.(vom EGS in den Schaltkasten und dann zur Wandlerbrückenkupplung).
Ich hoffe ich konnte Dich ein bischen beruhigen.
Gruss Silvio
Silvio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2006, 14:49   #9
TauRo
BMW for Live
Benutzerbild von TauRo
Fahrzeug: VW Phaeton TDI BJ 10, VW Touareg TDI II BJ 11 , VW UP! BJ 11, Scirocco BJ 13, Sprinter 319CDI BJ 12
ich habe noch von meinem E34 525tds ne neue Hardyscheibe im Keller liegen. Passt die Hardyscheibe eigendlich auf den Antriebsstrang vom E38 725tds?
Grüsse
Steffen
TauRo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2006, 14:57   #10
dominik
BOFH
Fahrzeug: Autos
Hi Silvio
Jo, das würde das Verhalten ziemlich gut erklären. Allerdings trennt er nicht immer den Kraftschluss; z.B. beim Bergabfahren nicht.
Danke für den Hinweis!
Dominik
Motorraum: Leichtes Ruckeln bei 1500-2000 U/min vor allem im dritten Gang zu merken Dago85 BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2008 19:07
Bremsen: Verzweifelt, Bremsen ruckeln C71 BMW 7er, Modell E38 8 14.07.2004 18:00
Ruckeln mit breiten Reifen Mirko730i BMW 7er, Modell E32 19 26.10.2003 22:39
728i - Ruckeln bei Teillast Streetracer BMW 7er, Modell E23 3 10.10.2003 07:44
ruckeln im Teillastbereich herriup BMW 7er, Modell E38 0 16.03.2003 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
