22.01.2006, 22:19
Fahrzeug: 740i
Frontscheibe Windgeräusche...
hallo,
habe folgendes problem:
vor etwa 9 monaten wurde meine frontscheibe bei bmw gewechselt.
nun habe ich aber gemerkt dass windgeräusche aus der front eindringen in den wagen, fand nicht besodners schlimm dachte es wäre normal.
bin gestern aber mit einem kumpel mitgefahren und der hat einen wagen mit etwa gleichem baujahr und kilometern und bei ihm hört man garnichts an der frontscheibe.
ab circa 140 km/h hört es sich sehr deutlich an und zwar orkanmässig. man kann es mit der musik übertönen aber es stört mich recht gewaltig da ich jetzt weiss dass es nicht normal ist.
da die scheibe ja bei bmw gewechselt wurde hab ich ein recht darauf es von denen nochmals abdichten zu lassen oder was kann man dagegen machen?
22.01.2006, 22:45
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Oft werden die Scheiben mit zuviel Kleber angesetzt, dadurch liegt die Scheibe zu hoch in der Karosse, wodurch diese Windgeräusche entstehen. Die Scheibe muß tiefer als die Dachhaut liegen, damit die Abdichtung genug vorgespannt wird.
Prüfe aber auch mal die Plastikverkleidung am Windlauf. Die Dinger fransen gerne aus, führt auch zu Geräuschen.
22.01.2006, 23:03
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Buenas,
hast du auch Feuchtigkeitsprobleme ? Das evtl. die Scheibe an irgendeiner Stelle innen beschlägt ??
Das hatte ich, also Windgeräusche plus Frontscheibenbeschlag untere Hälfte beifahrerseitig.
War ein Pfusch von Carglas, wurde durch entfernen und neueinsetzen inkl. Plastikteiletausch nachgebessert und seitdem ist Ruhe
22.01.2006, 23:04
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Warst Du auch in Nürnberg? Hatte da die gleiche Aktion nur ohne Plastikteiletausch.
22.01.2006, 23:11
Öhm ja  Den Pfusch machten aber die Carglas´ler vom Vorbesitzer  und das Plastikteil tauschte ich gleich mit, weil ich das als normal ansehe, ein jahre-altes BMW Plastikteil was doch einiger Witterung ausgesetzt war tauschen zu lassen, daran sollte es eigentlich nicht zwicken
Die Nürnberger Carglas´ler neben Tevimarkt oder wie diese Elektronikbude bei euch heisst hat es gemacht.
Ein kleiner Laden mit mangelhaftem Management, bei mir kriegten die notwendige Ersatzscheibebestellung nicht gebacken. ( weil man sagte: es könnte die Scheibe beim Ausbau reissen ). Als die Scheibe dann da war, tauschte man es, aber nicht wie ich sagte: NEUE SCHEIBE sondern klebten wirklich die alte wieder rein
23.01.2006, 00:31
Fahrzeug: 740i
wird diese bei einer neuen scheibe nicht ersetzt?
die windgeräusche sind erst seit der neuen scheibe so auffällig geworden davor war es nicht so. bloss jetzt regts mich auf.
23.01.2006, 00:33
Fahrzeug: 740i
Buenas,
hallo don,
nein feuchtigkeitsprobleme oder ähnliches habe ich nicht, auch keinen aussergewöhnlichen beschlag.
werde morgen mal zu bmw fahren und nachhaken, hab die frage gestellt weil in diesem forum viel mehr wissen ist wie in mehreren niederlassungen zusammen
23.01.2006, 07:30
In Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: xxx
moin alle beisammen
ich habe das problem auch mit der windschutzscheibe
habe vor ca 1monat meine scheibe wechseln lassen da die alte einen riss hatte okay termin gemacht mit der versicherung abgeklärt und schon war sie drin aber ab ca 70kmh hörte sich der 7er an wie ein 3er von innen windgeräusche ohne ende .
also reklamiert die sagten bmw würde krumme gummis liefern also klebten sie meine gummis mit scheibenkleber an der karosserie fest was mich ziemlich sauer machte dann haben sie die scheibe nochmals rausnehmen müssen da die windgeräusche noch nicht weniger wurden vor ca ner woche habe ich den wagen dann wieder abgeholt mit neuer scheibe und siehe da es war noch lauter wie vorher als ich auf die autobahn fuhr machte es klack und ein riss von unten lächelte mich an jetzt warte ich auf die nächste scheibe und hoffe das diese wenigstens ordentlich verbaut wird
meine frage ist es so schwer beim e38 eine scheibe einzusetzen????
23.01.2006, 08:28
Fahrzeug: M3 2011
Moinsens
Klare Antwort: Ja!!
Ich hab 2 E38 gehabt wo Frontscheiben getauscht werden mußten, beide male war erst im 2. Anlauf Ruhe im Karton.
Gruß aus dem sibirischen Hamburg *bibber*
23.01.2006, 08:33
Bei mir das selbe.
Meine Werkstatt hat das dann so gelöst das der Wagen, das Gummi und die
Scheibe über Nacht in der selben Halle standen um die selbe Temperatur
anzunehmen. Erst danach war Ruhe. Es schien tatsächlich damit zusammen
gehangen zu haben, das das Auto im Winter ausgekühlt war.
Aber alles reparieren und nachkleben hat nichts genutzt, die Scheibe musste raus
und neu eingesetzt werden.
Gruß Martin
