Alt 12.12.2005, 21:26   #21
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von don_franco
@E32E38 : ist interessanter Beitrag, trifft aber mein Problem nicht. Grund: ich bin ja eben noch mal losgefahren, ja ja Kekse holen ( Yayitas, einfach nur geil diese Dinger ), es ist eigentlich egal ob man das Auto gerade startet oder nicht, mal leuchten das ABS und das Discolicht und mal nicht. Jedoch: wenn sie leuchten, geht weder die "Anfahrhilfe" noch ABS. Ich verstehe nur nicht warum der mir dann hinten blockiert und nicht vorne. Habe das eben auf der Kekse-holstrecke ausgiebig ausgetestet.
Mir scheint als wäre da entweder Wackelkontakt oder unzureichende Funktionsmotivation, what ever.
Es kann doch eigentlich nur Senor sein, oder nicht ? Oder etwa auch das Gegenstück in den Radlagern ??
Obwohl, wenn ich die Bremsen sowieso mache, könnte man ja die Radlager auch gleich mit erneuern.
Mensch regt mich der Pflegefall auf. Matthes, verkauf mir nie wieder so einen unmotivierten Bimmer
Ich bin mir da nicht ganz sicher, darum dachte ich, lass den don mal lesen
Wenns dann weder Sensor noch Radlager war, steigst Du mir plötzlich von der Insel runter und kommst vorbei, ne ne
Alt 12.12.2005, 21:39   #22
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Vorbesitzer Matthes erheiterte mich gerade mit ein paar Hintergrundinfos über die Arbeitsweise seines Freundlichen, auch an jenem ABS-Zeugs. Also hatte da schon mal jemand rumgepfuscht.
Es ist schon übel, da will man die Karre wieder abstoßen und dann heult die einem die Ohren mit def. Bauteilen voll. Da kann man ja dann auch nicht nein sagen. Was hasse ich das
Ich hab dem Bimmer schon klar gemacht, das hier ein anderer Wind weht, wer bockt, zickt und mault fliegt raus Wenn er bleiben will, dann soll er sich anständig benehmen.
Naja, dann solls so sein, kriegt er ein paar neue Senoren. Ich kann ja schlecht die Lämpchen rausdrehen.
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2005, 01:49   #23
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Tja,
an den Sensoren hängt alles, ASC, DSC, ABS.....
Bei mir trat der Fehler auch mal auf, dass das ABS / DSC mal ging und mal nicht, da war lediglich der Steckkontakt am linken Hinterrad nicht richtig drin.
Vielleicht gibt einfach ein Steckerchen im Radkasten auf?
Alt 13.12.2005, 07:49   #24
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Wenn der Tacho geht, müsste der linke hintere Sensor eigentlich OK sein...
Das hatte ich mal als Defekt!
Tausch doch mal einfach den Rechten...
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2005, 11:23   #25
don_franco
Buenas,
Tacho etc alles funktioniert einwand frei.
Matthes sagte mir dass er vor 1,5 Jahren ca. vorne rechts glaube ich Probleme mit dem Sensor hatte und der Freundliche dort irgendwie dran herum bastelte. Was ist irgendwie nicht verstehe, wenn Defekt, dann gegen Neuteil wechseln.
Ich kucke mir jetzt den vorderen einmal an, sieht der schei.sse aus, wechsel ich diesen, sehen alle schei.sse aus gibts 4 Neue.
Alt 13.12.2005, 15:39   #26
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Messfehler könne auch durch starke Verschmutzung kommen ( weiss jetzt nicht wie die sensoren am E 38 verbaut sind) oder durch Macken am Sensorring( unregelmässiges triggern)
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: DSC ABS Tacho ausgefallen... tassos BMW 7er, Modell E38 23 02.02.2009 21:28
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 26.07.2005 00:13
Bremsen: ABS Diagnose, wie vorgehen? T-Bird BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2005 09:27
Bremsen: ABS Probleme gwbiken BMW 7er, Modell E32 0 14.01.2005 17:31
E32 Abs LEUCHTET + SITZHEITUNG keine Funktion Hock BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2003 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
