Alt 05.06.2004, 20:18   #1
JAG310776
Fahrzeug: BMW 730i (E38); VW Golf III GT
Frage Ventildeckeldichtung
Hallo! Auch ich habe nun das "klassische" V8-Problem mit dem Öl in den Zündkerzenschächten. Es ist wohl die Ventildeckeldichtung. Ich habe mir nun für beide Seiten die Sätze gekauft: Insgesamt 4 Dichtungen. Benötige ich weietere Dichtungen? Irgendwo gab es mal den Rat weitere Dichtungen an irgendwelchen Schrauben oder Scheiben zu erneuern? Ist die ganze Aktion eigentlich für einen Laien machbar oder sollte besser BMW bzw. eine Werkstatt ran? Wohne in Oldenburg. Hat jemand Erfahrungen mit BMW Freese / Kayser? Oder kennt da jemand eine zuverlässige werkstatt?
Vielen Dank!
JAG
JAG310776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2004, 21:17   #2
PCP
Bobbycarfahrer
Benutzerbild von PCP
Fahrzeug: 744i E38
Hab das bei BMW machen lassen, Dichtung hat irgendwie 20€ gekostet, Einbau 200€.
Quod licet Iovi, non licet bovi
PCP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2004, 09:49   #3
uwe38
Fahrzeug: 730i E38
Hallo Jag,
kaufe die schwarzen Gummidichtungen, 20 St., mit dazu. Die sitzen dort
wo der Ventildeckel verschraubt ist. Sind nur Cent-Artikel.
Ansonsten kann man das mit ein wenig handwerklichem Geschick schon
selbst machen.
Uwe
uwe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2004, 10:24   #4
JAG310776
Top!
Ja. Vielen Dank für den Tipp. Werde ich machen. Hast du zufällig die Teilenummer oder weiß der kompetente BMW-Mitarbeiter was ich da brauche? Irgendwo stand auch was von "Dichtmasse"????
Alt 06.06.2004, 11:32   #5
uwe38
Fahrzeug: 730i E38
Hallo Jag,
Teilenummer 11121437395 Preis pro St. ,70 Cent. Dichmasse habe ich nicht verwendet, aber Du kannst den freundlichen ja mal fragen.
Uwe
Alt 06.06.2004, 12:16   #6
JAG310776
Idee
20 Stück brauche ich, oder? 70ct pro Stück?
Danke für die Antwort. hilft mir sehr.
Alt 06.06.2004, 21:33   #7
Krüger
Fahrzeug: 730d (E65), Bj. 2006
Idee Dichtscheiben / Dichtmasse
Ich meine, es sind insgesamt 22 Scheiben: an jedem Zylinder zwei (also je Kopf 2 x 4) und nochmals drei je Kopf an der Vorderseite. Da die Qualität dieser Scheiben deutlich schlechter ist als die der übrigen Dichtungen ist oft schon nur durch den Tausch der Scheiben ein Fortschritt erkennbar, ich hab aber bei mir auch gleich alle Dichtungen getauscht. An der Dichtmasse würde ich nicht sparen. Hier ist die "drei Bond" zu empfehlen, die der freundliche für etwa 4 EUR verkauft. Sie kommt an die Stellen an denen zwei Metallteile aneinanderstoßen, also am Übergang Kopf / Räderkastendeckel und an die oberen Ecken an den runden Vertiefungen hinten (sind nach Ausbau des Deckels gut zu sehen). Ferner würde ich noch den Einsatz eines Drehmomentschlüssels empfehlen, da zumindest ich gerade am Anfang überhaupt kein Gefühl für das Anzugsmoment hatte. (nach fest kommt ab)
Krüger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2005, 20:00   #8
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Standard älterer Beitrag, ersetzt unnötig neuen Thread
Buenas,
generelle Frage, bevor ich zuviel oder falsches oder Müll organisiere:
Für die VDD ( V8 E38 3,5L ) hole ich mir die beiden Dichtungssets für links und rechts, müssten die Nummern 18 und 19 in der Edeka sein, plus, wie ich las, die 22 Stck Schraubendichtungen.
Das "drei Bond" fand ich in der Edeka nicht, nur Curil und Loctite. Hätte jemand die passende TN parat dafür ??
Gracias !
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2005, 20:06   #9
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ohje, das is aber auch ne Schweinearbeit! Da stehts aber anscheinend drauf
Hab das Zeug direkt von BMW mit dazu bekommen.
Hier les ich aber wurde schon gemacht bei Deinem oder?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=ventildeckel
Hier hab ich mal geschrieben wie´s geht.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...Deckeldichtung
Alt 01.11.2005, 20:15   #10
don_franco
Buenas Tom,
neeee, ich steh auf so einen Scheis.s wirklich nicht. Darum versuche ich ja auch immer gepflegte Autos zu kaufen, wo ich davon ausgehe, dass die Wägelchen keinen Pflegestau, am wenigsten jedoch Reparaturstau haben.
Und wie es aussieht, muss ich also mal wieder selber ran und das Wägelchen selber fit schrauben, von den Inselaffen fasst mir da auf jeden Fall keiner hin.
Klar kriegt man das Zeug bei BMW, nur ist die Zeit nun ein wenig eng, und die nächsten Wochen fliegt keiner meines Umfeldes zu mir, außer Thommy, aber der hat schon BMW Teile im Koffer und sitzt morgen früh im Flieger zu mir.
Also muss ich versuchen bei den BMW-Affen hier es zu besorgen, und wenn ich wüsste wie das genau heisst, bin ich felsenfest sicher dass es eine der Ferreteria´s auch hat, vor allem vorrätig
Wie sagen wir so schön, schei.ss der Hund drauf lege ich mich halt wieder öfters unter einen Bimmer. Wird Zeit das ich den CL endlich abholen kann
740 V8 Ventildeckeldichtung wechseln, wer hat's gemacht? hlmtrtr BMW 7er, Modell E38 2 26.01.2004 20:29
Ventildeckeldichtung 740il BMW 7er, Modell E32 1 21.02.2003 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
