17.10.2005, 22:15
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
die lenkung knn man einfach nachstellen. wagen vorne anheben (räder frei) schraube anziehen bis wiederstand kommt. dann lenkrad li und re komplett einschlagen. wenn wiederstand vorhanden schraube lösen bis die räder frei sind. dann noch eine 1/8 umdrehung lösen.
17.10.2005, 22:54
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Prima
danke für den Tip , überlege gerade , wenn ich die Winterräder aufziehe kann ich das ja gleich erledigen,mach ich dann auf ner Leihbühne , ist ein Abwasch
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
17.10.2005, 23:14
#13
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Hallo Jörg,
ich hatte ein sehr ähnliches Problem mit dem Flattern.
Bei mir waren es die Druckstreben.
C.K.
17.10.2005, 23:52
Fahrzeug: 740i
Zitat von C.K.
Hallo Jörg,
C.K.
die werde ich dieses wochenende wahrscheinlich wechseln wenn es das auch nicht ist dann gebe ich es sowieso auf.
18.10.2005, 00:44
#15
Zitat von C.K.
Hallo Jörg,
C.K.
Hmmm , die habe ich in der Auflistung der Reperaturen und Services nicht gesehen , habe aber auch noch nicht alle Unterlagen von den BMW Händlern zusammen bei denen er mal war.
Gruß Jörg
18.10.2005, 00:45
#16
Bitte Bilder machen und einstellen
Man(n) lernt nie aus
18.10.2005, 01:03
#17
Fahrzeug: 740i
hi heizer,
also marcus meinte auch dass man bei mir die druckstreben erneuern müsste und die pendelstützen (koppelstangen) sollten auch gewechselt werden.
werde ich jetzt alles wechseln und wenns immer noch nicht einigermassen sauber läuft dann gebe ich es auf.
werde dann fotos reinstellen.
18.10.2005, 07:12
#18
the real freak since 2002
Re.
Zitat von @SoulOfDarkness
Bei gleichbleibender Bremskraft unter 50 in Richtung Stillstand geht das Bremsen in eine Art Intervall-Bremsung über - man merkt also deutliche Bremskraftunterschiede pro Radumdrehung. Kommt man in einer Position zum Stehen, wo die Bremskraft stärker wirkt, knarzen die Scheiben im Moment des Stillstands. In der anderen Position hält der Wagen butterweich...
Dies ist typisch für "verzogene Bremsscheiben", typischer gehts nicht mehr - da diese Scheiben eine "minder Qualität" haben, werden diese Scheiben auch nach Abdrehen sich wieder verziehen - bestehe beim Freundlichen auf neune Bremsscheiben ...
Zitat von @GSX-Heizer
Bremsscheiben und Beläge vorne wurden 08.2004 vor Kauf beim Händler erneuert ( ATE ) das flattern trat dann im Frühjahr nach 2 Vollbremsungen auf der Bahn auf . Sie wurden dann auf der Achse von einem VW Fachbetrieb mit Spezialdrehvorrichtung in Ordnung gebracht.(Phaeton hat nämlich das selbe Problem). alles war wieder wunderbar.
Bis vor ca. 2 Monaten , da fing es wieder an
Auch deine Bremsscheiben sind mit sicherheit verzogen und in minder Quatität - auch wenn die Scheiben von ATE sind, wirst du mit diesen Scheiben keine Ruhe an der Vorderachse haben, da diese Bremsscheiben den Anforderungen nicht gewachsen sind - da hilf auf Dauer nur der Ausstausch der Bremsscheiben und nur Bremsscheiben vom Freundlichen an die Vorderachse !!!
Bremsscheiben aus dem Zubehör, auch wenn die Firmen mit erstausrüster Qualität werben, auch ATE den Freundlichen mit Bremsscheiben beliefert, gibt es bei der Produktion unterschiede - nur Bremsscheiben von Freundlichen verbauen !!!
Ich würde die Bremsscheiben tauschen und nicht am Lenkgetriebe spielen - Euer Problem liegt 100% an den Bremsscheiben und nicht an einem evtl. Spiel am Lenkgetriebe ...
Gruß ...
@freak
18.10.2005, 07:40
#19
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Meine Scheiben werden nächste Woche getauscht. War ja letztens schon nicht zu leugnen, dass da was nicht stimmt, wenn selbst der Techniker das Ruckende Bremsen bemerkt, während er mich nach Hause fährt...
Ich seh das auch nicht weiter tragisch, wenn dann alles ohne grosses HickHack läuft bzw. behoben wird
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
18.10.2005, 09:19
#20
Fahrzeug: 740iA E38
Hab gestern mit meinem Freundlichen telefoniert, und der hat mir dringenst abgeraten das Lenkgertiebe nachzustellen. Er meinte das da durch der Maximale Einschlagwinkel nicht mehr gewährleistet wäre. Ausserdem würde das flattern nach ein paar Kilometern so ca, (1500-2000) wieder kommen. Der Freundliche meinte auch das man diese Schraube nur einmal nachstellen könnte, da es von Werk aus gar nicht vorgesehen war dam man da was einstellen muss. Tja, jetzt wir wieder genauseo schlau wie vorherund müssen mit diesem verdammten Flattern leben.
