Alt 09.10.2005, 19:15   #1
flipflop
Fahrzeug: E38 740i (02.98) Autronic Mistral-II (LPG)
Der Karosseriekitt ist überlackierbar.
Nach der Montage sieht es so aus.
Es fehlen jetzt nur die beiden Gasleitungen und der elektrische Anschluß.
Die Befestigung hat so etwa 2 Stunden gedauert, bis alles passte.
Uwe
Nachtrag: Danke an Markus S., der seine Füße für diese Fotonovela zur Verfügung stellte
Dateityp: jpg Fertig_montiert.jpg (60,8 KB, 526x aufgerufen)
Geändert von flipflop (11.10.2005 um 23:54 Uhr).
flipflop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2005, 19:18   #2
flipflop
Standard Gibt es abgewinkelte Düsen
Hallo LPG-Fans
Nachdem meine Anlage es noch nicht über die Alpen geschafft hat, meine Frage an die Community: Gibt es abgewinkelte Düsen für Schlauchanschluß und wer kann mir kurzfristig 8 Stück davon verkaufen ?
Mit besten Grüßen aus dem Frankenland
Uwe
Alt 11.10.2005, 12:30   #3
ToM-Immobilien
Benutzerbild von ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
die variate wäre auch optimal für mich!
würde das auch ein gasümrüster machen?
weil das sind ja ca. 80 liter netto !? oder?
weil ich kann mich irgendwie mit dem zusatztank nicht anfreunden
Tom
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ToM-Immobilien.com
Wir sind Ihr Ansprechpartner für Ihre Immobilien!
ToM-Immobilien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2005, 19:05   #4
rednose
Benutzerbild von rednose
@Uwe: Sieht nach sauberer Arbeit aus !
Da hatte ich ja richtig Glück mit meinem 83l-Stako-Tank für die Vialle-Anlage (mit eingebauter Pumpe) !
Der passt ohne große Modifikationen, weil der tatsächliche Durchmesser entgegen den Angaben in den Papieren kleiner als 72 cm ist.
Allerdings steht er etwas nach oben raus, nicht zuletzt wegen dem Anschluß der Pumpe, aber das sind kaum 3 cm.
Steht denn dein Tank jetzt aus der Mulde etwas raus oder liegt der bündig ?
@Tom:
Nein Tom, 88l brutto macht 70.4 l netto (80%), da hast du dich verrechnet...
Tom
Rudi
Alt 03.05.2010, 09:47   #5
Turbinenfreund
Fahrzeug: E38 728i (11/98) Vialle LPI 7.1
Standard Flüssiggas, Tank
Hallo Rudi,
da ich gerade unmittelbar vorm Einbau einer Vialle LPI stehe meine Frage zum Tank: was für einen Typ hast du verbaut? Auf der Seite von Stako gibt`s so viele, daß ich erstmal verwirrt bin. Natürlich will ich den größtmöglichen Tank haben, aber Kofferraum brauche ich leider auch reichlich.
Claus
728i, Schalter, BJ 11/1998 Und er fährt und fährt!
Turbinenfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2010, 10:16   #6
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Hallo Claus,
müßte der größte Tank (83 l) von den "T08" sein.
Frank
Alt 03.05.2010, 11:02   #7
Turbinenfreund
Standard Gasumbau, Tank
Danke.
Jetzt bräuchte man nur noch die Garantie, daß er dann auch wirklich kleiner ist wie lt. Datenblatt. Was hat Rudi für ein "Gas" gehabt mit seinem Tank!
Claus
Alt 04.05.2010, 00:55   #8
Zitat von Turbinenfreund Beitrag anzeigen
Hallo Rudi,
Claus
Hallo Claus!
In den E38 passt generell als größte Größe der Tank mit 720 mm Durchmesser - eventeull wegen Fertigungstoleranzen mit ein wenig klopfen ..
Bei 270 mm Höhe gehen ca 1 cm, bei 300 mm Höhe eben 4 cm Kofferaumhöhe verloren..
Mein Rat: Denk mal in Richtung 300 mm....
wenn es den dann auch von vialle geben sollte ....
peter
Alt 04.05.2010, 05:26   #9
MuFFe
...bei 300 mm Höhe eben 4 cm Kofferaumhöhe verloren..
peter
Volle zustimmung, die 4 cm machen den kofferraum nicht wirklich klein, sieht nur ein bischen blöd aus weil der teppich nicht mehr so schön bündig abschließt. Wenn du damit leben kannst würd ich auf die 4 cm in der höhe verzichten.
Alt 07.05.2010, 00:02   #10
flipflop
Hallo Claus!
Kann ich bestätigen. Bei einen Heckschaden vor 2 Jahren hat mir der BMW Händler einen neuen Boden eingeschweißt. Da hat der gebrauchte Tank dann komischerweise ohne Dengeln gepasst.
Dafür haben mir die Deppen das Fallrohr zugekleistert ...
Flipflop
Karosserie: Tank der 2te... Franky740 BMW 7er, Modell E38 12 27.12.2009 16:09
E38-Teile: Tank Muck Suche... 4 14.09.2007 20:18
Tank zoran34 BMW 7er, Modell E38 2 16.02.2007 17:51
looking for a tank jelas Suche... 1 14.11.2005 11:22
Tank E38 warp735 Suche... 0 26.04.2004 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
