08.10.2005, 16:32
Ölwechsel mit Ölsaugpumpe
Hallo!
Wollte mal fragen, was ihr von sso ner Pumpe haltet. Ist das gut oder sollte man das lieber lassen? Speziell beim M73..
08.10.2005, 17:04
Es gibt selbst von Mercedes fuer die Haendler fuer etliche Modelle solche Saugpumpen, da die heutigen Motoren immer verbauter sind und man auch nicht mehr richtig an die Oelablasschraube herankommt. Ich habe schon Berichte gelesen, dass dieses Abpumpen besser ist als einfach das Oel ablassen, da auch oelschlamm mit abgesaugt werden soll.
Gibt evtl. schon Motoren die ueberhaupt keine Oelablasschraube mehr haben.
Eigentlich ist sie ja auch ueberfluessig.
08.10.2005, 20:27
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von loboy
Hallo!
Habe eine vom Conrad-Versand, geht prima.
08.10.2005, 23:55
the real freak since 2002
Re.
Da können Die sagen was Die wollen, das Absaugen des Motoröl's ist nicht zu empfehlen ...
Bei verbautem Motorraum, oder Konstruktiv bedingtem muss, kann damit ein Motor Leben ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (09.10.2005 um 16:45 Uhr).
09.10.2005, 14:03
Habe nämlich folgendes Problem, daß ich beim letzten Ölwechsel die Schrauibe an der Ölwanne irgendwie freigedreht habe. Bekomme sie also nicht mehr heraus. Deshalb wollt ich fragen ob die Ölpumpe auch wirklich alles herausholt.
09.10.2005, 14:22
Some say...
Das mit der Ölschraube ist schlecht....
Absaugen halte ich nicht für eine gleichwertige Lösung.
09.10.2005, 14:37
ich hab da nämlich bedenken daß da der ölschlamm drinne bleibt
09.10.2005, 14:39
Was passiert denn beim Ablassen durch die Oelschraube?
Das Oel fliesst ab durch Gravitaet. Mehr nicht.
Beim Absaugen saugt es, dann kommt meiner Meinung nach mehr mit raus.
Geändert von Erich (09.10.2005 um 15:06 Uhr).
09.10.2005, 14:55
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Wie, freigedreht, das Gewinde überdreht ?
Dann würde ich mich um eine neue Oelwanne bemühen, bevor Dein Motoroel
auf der Straße landet und der Motor einen Totalschaden hat.
MfG
09.10.2005, 15:14
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Das habe ich auch mal gedacht. Ich hab mir dann mal die Mühe gemacht nach dem Absaugen nochmal die Ablassschraube rauszudrehen, aber es kam kein Tropfen mehr raus  Voraussetzung ist natürlich das Öl ist heiss .
Gruss immeranders
