Alt 04.07.2005, 22:30   #11
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin moin,
Meist ist das Lenkrad nach einer Spureinstellung nicht mehr "mittig", oftmals nach Erneuerung einer oder aller Spurstangen. Die wenigsten "Achsvermesser"
achten auf die Nullstellungsmarkierung am Lenkgetriebe. Das ist gerade bei einer Servolenkung sehr wichtig.
Wenn man auf die Markierung achtet und das Lenkrad noch nie entfernt wurde,
muß es wieder in der richtigen Mittelstellung sein.
Also, besteht bei einer Achsvermessung darauf, daß die Markierung am Lenkgetriebe beachtet und danach die Spur eingestellt wird.
Geändert von didi730 (04.07.2005 um 22:37 Uhr). Grund: erst Korrekturlesen und dann posten..sorry
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2005, 22:31   #12
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Hi Red,
das weis ich jetzt ganz genau - ich war die letzten 3 mal live dabei!!
Die Fehlstellung des Lenkrades wird an der Lenkung korrigiert - und das sogar beim allseits geschätzten ( ) ATU.
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2005, 22:34   #13
Michel
Affenexpress
Benutzerbild von Michel
Fahrzeug: BMW 730iA -E32 / BMW 520i Touring - E34
danke, jetzt weis ich wieder mehr.
ich kenn halt nur die alten auto, spur einstellen, lenkrad runter und grad setzen und gut.
aber bei den modernen dinger........
michel
Michel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2005, 22:36   #14
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Zitat von Novipec
Hi Red,
Grüße,
Chris
servus novipec was kostet das ganze vergnügen?
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2005, 22:36   #15
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von Novipec
Hi Red,
Grüße,
Chris
Danke Chris!
Muss ich dazu komlett neu vermessen lassen, oder korrigieren die das ohne verstellen der Spur?
Alt 04.07.2005, 22:39   #16
didi730
BMW? Is lang her
Zitat von Red.Dragon
Danke Chris!
Wenn die Vermessung noch nicht allzu lange her ist, würde ich das reklamieren und prüfen lassen, ob am Lenkgetriebe die Markierung bei der Geradeaus Stellung stimmt. Wenn nicht sollen die es anpassen in dem sie die
Einstellungen auf die Markierung korrigieren.
Didi
Alt 04.07.2005, 22:42   #17
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
wie Dietmar geschrieben hat - wenns net zu lange her ist auf Kulanz reklamieren, ansonsten ist ein geradestellen des Lenkrades auch ohne Spurvermessung möglich - hab ich einmal machen lassen müssen, da das LR leicht schräg stand .
Nächtliche Grüße,
Chris
Alt 04.07.2005, 22:44   #18
The Stig
Some say...
Die letzte Vermessung ist ca. 2 Jahre her, für Kulanz ist´s da lang zu spät. Ich kann bisher keinen ungleichmäßigen Verschleiss der Reifen feststellen.
Das Lenkrad steht schräg seit ich den Wagen habe, hab mich irgendwann dran gewöhnt.
Würde das aber doch gerne doch mal korrigieren lassen....
Alt 05.07.2005, 09:44   #19
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
also wenn ich das richtig verstanden habe kann man also das lenkrad "geradestellen" ohne dass man die ganze spur neu einstellen muss?
Alt 05.07.2005, 09:50   #20
The Stig
Some say...
Anscheinend....
Spur vermessen und einstellen - was darf das kosten? FP BMW 7er, Modell E32 20 22.01.2018 15:41
Fahrwerk: Tipp: Spur überprüfen lassen Boolean BMW 7er, Modell E38 15 17.07.2004 07:26
Fahrwerk: Spur einstellen nötig, oder vielleicht ein Defekt??? Netjoker BMW 7er, Modell E32 3 04.06.2004 09:31
Spur einstellen -ohne Gewichte besser? Erich BMW 7er, Modell E32 7 16.12.2003 09:01
Frage: Zündkerzen und Ventilspiel einstellen Marco730i BMW 7er, Modell E32 10 01.11.2003 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
