04.07.2005, 22:30
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin moin,
Meist ist das Lenkrad nach einer Spureinstellung nicht mehr "mittig", oftmals nach Erneuerung einer oder aller Spurstangen. Die wenigsten "Achsvermesser"
achten auf die Nullstellungsmarkierung am Lenkgetriebe. Das ist gerade bei einer Servolenkung sehr wichtig.
Wenn man auf die Markierung achtet und das Lenkrad noch nie entfernt wurde,
muß es wieder in der richtigen Mittelstellung sein.
Also, besteht bei einer Achsvermessung darauf, daß die Markierung am Lenkgetriebe beachtet und danach die Spur eingestellt wird.
Geändert von didi730 (04.07.2005 um 22:37 Uhr).
Grund: erst Korrekturlesen und dann posten..sorry
04.07.2005, 22:31
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Hi Red,
das weis ich jetzt ganz genau  - ich war die letzten 3 mal live dabei!!
Die Fehlstellung des Lenkrades wird an der Lenkung korrigiert - und das sogar beim allseits geschätzten (  ) ATU.
Grüße,
Chris
04.07.2005, 22:34
Affenexpress
Fahrzeug: BMW 730iA -E32 / BMW 520i Touring - E34
danke, jetzt weis ich wieder mehr.
ich kenn halt nur die alten auto, spur einstellen, lenkrad runter und grad setzen und gut.
aber bei den modernen dinger........
michel
04.07.2005, 22:36
Fahrzeug: 740i
Zitat von Novipec
Hi Red,
Grüße,
Chris
servus novipec was kostet das ganze vergnügen?
04.07.2005, 22:36
Some say...
Zitat von Novipec
Hi Red,
Grüße,
Chris
Danke Chris!
Muss ich dazu komlett neu vermessen lassen, oder korrigieren die das ohne verstellen der Spur?
04.07.2005, 22:39
#16
BMW? Is lang her
Zitat von Red.Dragon
Danke Chris!
Wenn die Vermessung noch nicht allzu lange her ist, würde ich das reklamieren und prüfen lassen, ob am Lenkgetriebe die Markierung bei der Geradeaus Stellung stimmt. Wenn nicht sollen die es anpassen in dem sie die
Einstellungen auf die Markierung korrigieren.
Didi
04.07.2005, 22:42
#17
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
wie Dietmar geschrieben hat - wenns net zu lange her ist auf Kulanz reklamieren, ansonsten ist ein geradestellen des Lenkrades auch ohne Spurvermessung möglich - hab ich einmal machen lassen müssen, da das LR leicht schräg stand  .
Nächtliche Grüße,
Chris
04.07.2005, 22:44
#18
Some say...
Die letzte Vermessung ist ca. 2 Jahre her, für Kulanz ist´s da lang zu spät. Ich kann bisher keinen ungleichmäßigen Verschleiss der Reifen feststellen.
Das Lenkrad steht schräg seit ich den Wagen habe, hab mich irgendwann dran gewöhnt.
Würde das aber doch gerne doch mal korrigieren lassen....
05.07.2005, 09:44
#19
Fahrzeug: 740i
also wenn ich das richtig verstanden habe kann man also das lenkrad "geradestellen" ohne dass man die ganze spur neu einstellen muss?
05.07.2005, 09:50
#20
Some say...
Anscheinend....
