01.03.2005, 14:38
ehemals: PaSha-Linz
Fahrzeug: 740i 4,4L V8 (E38)
Blinkerausbau
Da ich gerade meine konstruktive Fase habe  , bin ich voll am "Tunen"  , Chromtürgriffe, Face-Heckleuchten, weiße Seitenblinker, weiße Frontblinker....
Aber genau da liegt mein Problem, ich bekomme die Frontblinker nicht aus dem Gesicht meines fuffis.
Laut TIS soll ich den Schrauben ca. 4 Umdrehungen drehen, dann kann ich den Blinker nach vorne weg ziehen.
Was für einen Schrauben  , ich finde da keinen.
Bitte Bitte helft mir.
Danke
Jürgen
01.03.2005, 14:47
Fahrzeug: E38
Seitlich am Kotflügel hat´s ein kleines Loch (eventuell ist es mit ner Plastikkappe abgedeckt), da leuchtest am besten mit ner Taschenlampe rein, dann siehst die Schraube schon. Etwas "Zielwasser" mit dem Schraubenzieher ist dann vonnöten, aber sollte eigentlich ohne große Probleme funzen  (nur beim Einbauen aufpassen, dass die Dinger ordentlich fest sind, soll schon mal vorgekommen sein, dass so ein kompletter Blinker auf der Autobahn davon geflogen ist  )...
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
01.03.2005, 14:51
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
wenn man es nicht weiss, sucht er bestimmt an der falschen stelle.
ich würde es regenrinne oben am kotflügel nennen
01.03.2005, 14:58
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
wenn Du das T I S bereits befragt hast dann soltest DU anhand des Bildes die Schraube Finden .....
es gibt von oben gesehen nur eine mögliche durchführung wo Du die Plastikabdeckung entfernen kannst um den Blinker los zu schrauben
Aber Bitte benutze NICHT den Bordschraubendreher
mit Besten Grüßen Martin
01.03.2005, 14:59
Der aus Ösireich kam
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
An der Kotflügelbefestigungskante. D.h. wenn du die Haube öffnest siehst du die Schrauben mit denen der Kotflügel angeschraubt ist. Und wenn du den Schrauben entlang ganz nach vorne beim Blinker schaust sollte ein kleines Loch (ca. 6-7 mm Durchmesser) sein. Dort rein mit nem Kreuzschraubendreher...
Und beim Anziehen des neuen Blinkers mit Gefühl arbeiten sonst bricht er. Langsam anziehen bis er fest wird aber nicht mit Gewalt anknallen.
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
01.03.2005, 15:01
Fahrzeug: E38
Jau, hab hier mal noch ein Bild zusammen gesucht, also unter den beiden roten Punkten (wenn ich denn mal wüsste, wie man Pfeile in so ein Bild bringt könnt ich das ganze auch etwas professioneller machen  ) kann man die beiden Löcher bei genauem hinsehen erkennen, da untendrin kann man die Schraube erkennen, wenn man mit ner Taschenlampe reinleuchtet
Weiterer Tipp: Bloß nicht den Bordwerkzeugschraubenzieher verwenden  (Insider wissen bescheid  )
7er Fan
01.03.2005, 15:02
ehemals: PaSha-Linz
01.03.2005, 15:03
01.03.2005, 15:03
01.03.2005, 15:06
ehemals: PaSha-Linz
DANKE JUNGS FÜR DIE SCHNELLE HILFE
Werde mich wieder zu meinem Baby bewegen und weiter werkln.
Man, ich könnte mich Ohrfeigen für meine Blödheit
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Blinkerausbau
siebenerfan66 |
3 |
09.01.2004 22:23 |
