24.01.2005, 08:07
#21
Zitat von mays_7er
Also,
bei meinem reifen ist das niocht defenitiv nicht so. Die MIndestprofiltiefe ist in der Mitte nicht unterschritten und trotzdem ist die Mindestprofiltiefe nicht unterschritten. Ich frage einfach mal bei Dunlop nach.
Mal schauen was die so sagen.
maysam
Ich fahre meinen Reifen trotzdem
Jung, mess et doch einfach nach! Was soll Dunlop Dir denn dazu sagen?! Die lachen sich kaputt  !
Nimm Deinen Reifen, stell die die Lauffläche als Ganzes vor.
Nimm davon 3/4.
Wenn diese 3/4 der Gesamtlauffläche, also der Teil, der den Boden berührt, weniger als 1,6 mm aufweist, dann mußt Du neue haben, sonst teuer (100 Euro, 3 Punkte).
Vielleicht ist es so erklärt auch für einen Laien verständlich.
24.01.2005, 12:07
#22
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Nimm davon 3/4.
Hi John .... verbessere mich falls ich Falsch liege ... so wie ich weis sind die 100/3Punkte pro Reifen abzudrücken
sprich wenn 2 Reifen runter sind dann macht das 200 Euro und 6 Punkte
mit Besten Grüßen Martin
Felgen/Reifen - Projekt Sommer Socken Wechsel von 16 auf 18 Zöllern
mitglieder empfehlen
24.01.2005, 12:17
#23
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
@ ThomasD:
Bist du dir sicher?
Bei zwei Reifen also 200 euro und 6 punkte?
das wäre ja wirklich krass.
maysam
24.01.2005, 13:05
#24
Zitat von mays_7er
@ ThomasD:
Bist du dir sicher?
maysam
Du hast aber schon gelesen was ich geschrieben habe ......
hätte ich dies geschrieben wenn ich sicher wäre tz tz tz tz
24.01.2005, 13:06
#25
Hoher Priester
Ich behaupte jetzt mal, das es nicht stimmt. Sonst wär so mancher LKW-Fahrer mit einem Schlag seinen Lappen los!
Man rechne das mal durch bei 20 Reifen
24.01.2005, 13:14
#26
Fahrzeug: BMW 750i / E65, Bj. 05/2005
Achtung: Die Punkte und die Geldbuße ist achsenbezogen und nicht reifenbezogen! Beispiel: VL Rad abgefahren, VR nicht abgefahren = gleiche Strafe, wie wenn beide Reifen abgefahren sind!
24.01.2005, 13:35
#27
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Dunlop SP 9000
Welch hitzige Diskussion!
Da ich selber den SP9000 als Sommerreifen fahre, kann ich auch noch meinen Senf dazugeben: Der SP9000 hat an den Flanke tatsächlich kaum Profil. Selbst beim Neureifen sieht das schon so aus, als wäre es abgefahren. Ist es aber nicht, sondern das ist der Originalzustand.
Bei richtigem Luftdruck und korrektem/r Sturz/Spur ändert sich das Profil an den Flanken während der Nutzungsdauer kaum.
Maysam's Beschreibung nach würde ich also sagen, dass der Reifen noch gut fahrbar ist.
Franz
(Murphy)
24.01.2005, 14:42
#28
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
Das kannst du doch gar nicht beurteilen  Da sieht man das du vom Reifen nur weißt, das er schwarz rund und Profil haben muß  Wenn Du meinen Text richtig gelesen hättest, würdest du auch verstehen
und was ist mit dem Profil ? ein Beispiel Yokohama A 008
diese Außenflanken haben gar kein Profil  Oder würdest du da die Löcher als Profiltiefe sehen
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
24.01.2005, 15:49
#29
Also noch habe ich ja 2mm an der flanke und darf ihn also noch fahren.
maysam
24.01.2005, 15:55
#30
yo..........
