07.01.2005, 12:36
BMW for Live
Fahrzeug: VW Phaeton TDI BJ 10, VW Touareg TDI II BJ 11 , VW UP! BJ 11, Scirocco BJ 13, Sprinter 319CDI BJ 12
oo das gleche Problem habe ich zurzeit auch:( und noch dazu ist mein gebläsestärke in mitte der amaturen schwach auf der brust geworden. Weiss jemand wo der Gebläsemotor eingebaut? grüssle
07.01.2005, 12:42
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Wenn das Gebläse zu schwach ist, solltest Du mal den Pollenfilter erneuern.
08.01.2005, 00:14
BMW for Live
Das habe ich alls erstes ausgetauscht. Hat aber nicht viel gebracht:(.Es bläst auch unterschiedlich links und rechts raus. links kalt und rechts warm.
08.01.2005, 08:11
BMW? Is lang her
Um an den Gebläsemotor zu kommen, mußt Du das Armaturenbrett ausbauen.
Aber wenn die Luft mit unterschiedlichen Temperaturen rauskommt, links kalt, rechts warm, kann es nicht am Gebläsemotor liegen. Das hört sich dann eher nach Heizventilen an.
Bei zu schwachem Luftaustritt könnte es sein, daß auch die Lüftungsklappen nicht richtig öffnen.
08.01.2005, 12:29
Fahrzeug: BMW 740i 4/97
ich kann da auch noch meinen Senf dazugeben...
Vor einiger Zeit hatte ich ähnliche Geräusche. Ein periodisches "Plock..Plock", das sich ca. 10-15 min. nach Kaltstart einstellte. Damals hatte ich zeitgleich Probleme mit dem Kühler - das übliche "Kühlwasser prüfen", das von einem undichten Plastikanschluß am Überlauf herrührt. Ich bin damit einige Zeit rumgefahren, und habe festgestellt, dass nach dem Entlüften und Auffüllen von Kühlflüssigkeit für einige Zeit auch das Geräusch aus der Heizung weg war. Inzwischen habe ich einen neuen Kühler drin (beim alten war während der Fahrt eine Schlauchstutzen gebrochen, und es hat das ganze Kühlwasser bis auf einen Liter rausgehauen  ), und seitdem ist auch das Klopfen aus dem Armaturenbrett weg.
Ich will hier jetzt gar nicht spekulieren, wie Luft im Kühlsystem Klopfgeräusche in der Heizung bewirkt, sondern rate dazu, einfach mal probehalber das Kühlsystem zu entlüften und ggf. aufzufüllen...
Kay
08.01.2005, 13:16
#16
BMW for Live
die lüftungsklappen sind das die im motoraum vorne die zwei grossen klappen?
10.01.2005, 13:09
#17
mmhhmmm, jetzt höre ich auch noch ein "schönes" (naja) Plätschern wie bei 'nem kleinen Zimmerbrunnen aus dem Armaturenbrett.
Muß dann diese Woche wohl doch noch zu BMW. So ein Mist :-(
10.01.2005, 16:32
#18
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
absolut gleiche symptome wie bei mir , hast Du mal das ploppen vom Motorraum aus gesucht ?!
mit Besten Grüßen Martin
Felgen/Reifen - Projekt Sommer Socken Wechsel von 16 auf 18 Zöllern
mitglieder empfehlen
11.01.2005, 10:27
#19
Leider noch nicht, hab im Moment grad nur die rechte Hand zur Verfügung, weil ich links noch einen Verband habe. Aber ich werde entweder noch diese oder Anfang nä. Woche mal zu BMW (definitiv).
Mal gespannt ob die das realtiv schnell "abstellen" können. :-)
