12.11.2004, 14:22
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Man brauch für Bremscheiben kein ABE da diese nur Fahrzeugspezifisch hergestellt werden!
Gruß LEXX
12.11.2004, 15:44
Fahrzeug: MB SLK 32 AMG
Hallo!
An ekki: Für einen 750 E32 gibt es gelochte Bremsscheiben mit ABE so wie
Du Sie ja auch hast, aber für den E38 bisher leider nicht, außer natürlich
von Movit (Porsche) und von Brembo für die sehr teuren Stahlscheiben. Wir sprachen ja schon beim vorletzten Stammtisch darüber.
An Lexx: Jedes Teil an deinem Fahrzeug hat eine ABE, auch alle Orginalteile
die bei BMW kaufst. Wenn Du Bremsscheiben im Zubebörhandel kaufst könnten Sie ja den Mindestanfdorderungen nicht genügen allso muß vorher alles fein geprüft werden.
Angenohmen ich würde die mir angebotenen Bremsscheiben ohne ABE (wo mich die Vertreiberfirma ausdrücklich drauf hinwies) bei mir verbauen und ich
würde in einen Unfall verwickelt und mein Auto danach von einem
Sachverständigen geprüft und die Bremsscheiben entdecken,dann hätte ich aber ein größeres Problem, ganz sicher und Du in Tirol genauso.
Angenohmen ich würde die auch optisch sehr schöne Movit Bremsanlage
verbauen und würde dann ganz normal zum nächsten TÜV zur alle 2 Jahre fälligen Hauptuntersuchung fahren, würde dem Prüfer die Bremse sicherlich auffallen und mich nach der ABE oder nach einem Gutachten fragen.
Wenn ich dann dieses nicht hätte würde er mir auf der Stelle die Stempel
vom Nummernschild kratzen und mir die Karre stilllegen,ganz ganz sicher!!
Bremsen sind Hochsicherheitzrelewante Teile , da geht ohne Prüfung gar nichts,hier nicht und in Tirol sicher auch nicht.
Selbst wenn die Scheiben äuserlich gleich sind (Optik und Mase) kann ja die Materialzusammensetzung und die Wärmebehandlung eine ganz andere sein,
vielleicht billiger in der Herstellung aber dafüt auch einfach nur besserer Schrott.
Gruß Sevenman
12.11.2004, 15:49
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Zitat von sevenman
Hallo!
Gruß Sevenman
Meine Bremsscheiben sind von Brembo und verfügen natürlich über eine ABE. Das muß bei einem Unfall Fa. Brembo parat haben.
Diese Bremsscheiben sind für den E38 , die gibts vom 725tds - 750iL!
Wenn du bei BMW deine Bremsscheiben kaufst und selbst verbaust ist auch kein ABE dabei, lediglich die Rechnung dient als Nachweis!
Es kann ja nicht bei jedem Teil das du erwirbst ein ABE dabei sein..... Scheibenwischer, Termostat, Blinkergls etc....
12.11.2004, 16:15
Hallo Lexx!
Ja klar,sind dann ja orginal BMW Teile (Bremsscheiben,Blinkergläser usw.)
und haben die BMW Teile Nr.irgendwo eingrawiert oder aufgedruckt.
Deine Bremboscheiben haben sicher keine BMW Teile Nr. und müßen daher eine ABE oder ein Gutachten dabei haben,damit Du Sie eintragen lassen kannst. Du mußt es bei einem Schaden haben, nicht Brembo. Brembo kann Dir verkaufen was Sie wollen, Du kannst ja auch aus einer Bremsscheibe einen
Aschenbecher machen,dann ist es völlig egal, aber wenn Du Sie ans Auto baust muß Sie für Dein Auto zugelassen sein und das Garantiert der Hersteller eben durch ein Gutachten oder durch die ABE. Punkt!
Erkundige Dich bitte anderseitig,ich meine es ja nur gut!
Für Zündkerzen und Glühlampen und neue Tücher für Dein Tuchspender brauchst Du keine ABE.
Gruß Sevenman
12.11.2004, 16:43
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Zitat von sevenman
Hallo Lexx!
Gruß Sevenman
Ich war mit den Scheiben auch beim TÜV und die meinten das Bremsscheiben nicht eingetragen werden müssen sofern sie für diesen Fahrzeug Typ produziert sind.
Selbstverständlich ist auch auf dem Karton von Brembo ein entsprechender Hinweis angebracht mit TÜV Nummer etc..
Bremsen müßen nur eingetragen werden wenn an der Bremsmechanik was verändert wird wie z.B. Bremssättel und der gleichen od. eben eine Bremsanlage von Move It!
2:1
12.11.2004, 18:43
Fahrzeug: E39 530i
Hallo LEXX,
die ABE ist ja eine "Allgemeine Betriebserlaubnis" und daher extra dafür
geschaffen damit das Teil nicht eingetragen werden muss
Die ABE soll im Fahrzeug mitgeführt werden um bei einer Kontrolle oder
beim TÜV vorgezeigt werden kann.
In der ABE steht um was für ein Teil es sich handelt, wie es gekennzeichnet
ist und für welche Fahrzeuge es verwendet werden kann.
Bei jeder nicht Original Bremsscheibe ist eine ABE mitgeliefert auch bei den
Bremsbelägen.
Meistens ist der Beipackzettel eine Einbauanleitung und ABE in einem und
wird in der Regel immer weggeschmissen
Aber rein rechtlich müsste dieser Zettel im Fahrzeug mit geführt werden ,
macht nur kein Mensch
Thomy7er
12.11.2004, 18:59
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Zitat von Thomy7er
Hallo LEXX,
Bremsbelägen.
Thomy7er
Hm das also ist ein ABE
Ne nix für ungut, ist mir schon klar das man das dabei haben sollte nur wie du schon sagst wer macht das...
Das schlimmste was mir passieren kann ist das mich die Herrn in grün zu TÜV schleifen und dann kommt meinerseits das große Grinsen
Hybrid-Darstellung
