19.04.2024, 13:56
Fahrzeug: E38 750i VFL (95)
750i VFL startet nicht mehr
Moin mein 750i BJ94 macht leider Probleme und ratlosigkeit macht sich breit.
Von Heute auf morgen springt das Fahrzeug nicht mehr an.
Das komische ist zündschlüssel drehen es tut sich nichts ausser das die Lichter ect an gehen.
Die DWA is andauernd am jaulen (Blinker blinken wie verrückt), sobald man die Fahrertür öffnet gehts los
Mit Schlüssel geht nur Fahrertür auf (Einstecken ins Schloss)
Funk geht null. Die anderen Türen lassen sich auch garnicht öffnen egal ob man am Türgriff zieht oder nicht. Funkschlüssel angelernt habe ich auch locker 10x (Batterien wurden auch gewechselt)
Alle Sicherungen sind auch in Ordnung
Auslesen bringt auch "nichts" in das EWS Steuergerät komm ich erst garnicht rein. aber ZKE ect geht
Und ja ich hab ein ADS Interface welches auch wunderbar an meinem 94er M3 funktioniert.
Tagelanges suchen/probieren hat leider auch nichts gebracht. Musste sogar für die Heckklappe aufzubekommen Loch bohren.
Hat jemand einen Tipp wo ich mit der Fehlersuche weitermachen könnte oder sogar jemand der sich gut damit auskennt ausm Saarland?
Trockene Halle mit Strom,Wasser wäre alles vorhanden.
25.11.2024, 08:57
Niemand eine idee hierzu?
Fahrzeug steht nun seit 7 Monaten und wir kriegen ihn immernoch nicht zum laufen :(
25.11.2024, 10:06
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Mal den Anlasser fremdbestromen plus minus dran ob der überhaupt dreht, Spannungen prüfen kommt überhaupt Spannung am Zündschloss an Batterie mal messen wie die noch Spannung hat. Spannung an den Steuergeräten prüfen ob da was ankommt.
Masse prüfen also viel messen wäre ratsam vielleicht fällt ja dabei was auf.
25.11.2024, 11:43
Mehr als 20 Jahre dabei
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Auto in eine fähige Werkstatt bringen?
25.11.2024, 12:19
Da müsste er aber eine wirklich ausgezeichnete Werkstatt finden die da wirklich gut an die Sache ran geht und nicht das macht was ein Computer ja wie soll ich sagen anzeigt, der PC ist nur ein Hilfsmittel wie ein Schrauben Schlüssel um etwas zu lösen aber nicht um es zu reparieren, aber viele verstehen unter Diagnosetester ein Gerät was mir zur Schau stellt, das genau dieses Teil nun kaputt ist, gibt es alles selbst schon mit meinem tester erlebt dieser brachte schon öfter tatsächlich den Defekt aber das ist nur ein Hilfsmittel und keine Lösung... Demnach verwechseln viele das und das kann dem Kunden am Ende mehrere tausende Euro kosten wie hier schon öfter erlebt ...
25.11.2024, 12:58
Aufgeben ist keine Option
Zitat von Patrickkosior1
Da müsste er aber eine wirklich ausgezeichnete Werkstatt finden...
Haben wir doch hier.
HW Cartech
25.11.2024, 12:59
Deswegen schrieb ich ja "fähig".
Ich z. B. kann solche Probleme auch nicht selber lösen, bin also auf solche Werkstätten angewiesen. Und das hat bei entsprechender Auswahl bisher auch ganz gut in den rund 26 Jahren 7er geklappt ohne mich zu ruinieren.
Hat natürlich mehr gekostet, als wenn ich mir selber hätte helfen können, aber es war durchaus erträglich.
Wie gesagt: fähige Werkstatt.
Wenn man selber monatelang nicht weiterkommt, ist das dann wohl ein sinnvolles Mittel, wenn hier auch keine Ratschläge kommen.
25.11.2024, 13:08
Auf jeden Fall ganz klar also wenn er bisschen ein Geschick hat und messen mit dem Multimeter kann, dann kann er es versuchen wenn er die Schaltpläne bekommt oder weiß wo plus minus ist, ansonsten halt wirklich in die Werkstatt und wenn da fähige leute sind, wird er sich wundern was da nur vielleicht für eine Kleinigkeit war bzw ist
25.11.2024, 14:45
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin, kennst Du diesen Beitrag?
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=246216
Die Hinweise zu Sicherungen und Masseleitungen könnten in Deinem Fall auch nützlich sein.
25.11.2024, 15:51
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Er könnte ja mal schreiben was er konkret gemacht hat.
So bringt das doch nichts.
Der Fehler lässt sich doch bequem in einer Stunde eingrenzen.
