Alt 10.07.2024, 14:59   #1
curehead
Fahrzeug: E38-750iL (2000); 992 S (2020); 330e (2024)
Standard Deckenverkleidung loest sich
Ich bin neu hier weil ich erst gestern meinen E38 750iL Bj 2000 gekauft habe. Insgesamt ist er in einem top Zustand mit nachweislich nur 134,000km und Scheckheftgepflegt. Die einzigen 2 Macken die mir bis jetzt aufgefallen sind:
1. Heckklappe oeffnet sich automatisch, aber meisstens geht sie nicht automatisch wieder zu. 1-2 mal ging es, aber sonst muss man leicht nachhelfen, dann geht der Rest automatisch zu. Kann ich mit leben, und ist sicher ein häufiges Problem. Werde es hier recherchieren.
2. Komischerweise ist uns heute aufgefallen, dass die Deckenverkleidung sich von der Decke gelöst hat und und schlaff runterhängt. Dh die Polsterung ist noch an der Decke, aber die äusserste Stoffschicht hat sich abgelöst. Ist das schon jemandem passiert? Müsste man sicher einfach neu kleben lassen. Ich möchte allerdings nicht zu viel für ausgeben.
Dateityp: jpeg IMG_2345 Medium.jpeg (52,3 KB, 55x aufgerufen)
curehead ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2024, 15:37   #2
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Daniel,
Glückwunsch zum 750iL. Mit dem E38 in dem Alter wird es aus über 16 Jahren Erfahrung nie langweilig, er schenkt aber nach wie vor sehr viel Fahrfreude.
Zu deinen Fragen:
1. Meistens ist da zu wenig Öl im Hydrauliktank der Heckklappenbetätigung. Für die Nachfüllung wird AeroShell Fluid 41 benötigt
Was da zu tun ist, ist hier beschrieben:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...51#post2704651
Da du den FL V12 und somit das Doppelbatteriesystem hast, wirst du dafür die obere Batterie ausbauen müssen. Alles gut machbar mit etwas Gedud
2. Leider ein bekanntes Problem, auch beim E32. Trifft mit der Zeit fast jeden. Neuer Himmel ist nicht mehr lieferbar.
Hier gibt es nur begrenzte Rettungsmöglichkeiten:
-> provisorische Reparatur mit den Reiszwecken
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/ABOOFAN-Blechn...s%2C98&sr=8-54
-> Versuche den Stoff zu fixieren mit ungewissen Erfolgsaussichten, paar Ideen gibt es z.B. hier:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ht=leim&page=3
-> Neubezug selbst oder beim Sattler, die richtige Lösung
Viel Erfolg!
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2024, 00:23   #3
fireexe10
Fahrzeug: E38-728iA (09.97)
Hey,
für den Dachhimmel kann ich als Übergangslösung diese Plastikleisten für Teppichübergänge etc. empfehlen. Sehen nicht so billig aus wie Reiszwecken und mit der richtigen Farbe fallen sie kaum auf. Einfach mit kurzen Schrauben spaxen, bei mir sind glaub ich 13mm Schrauben drin.
VG
fireexe10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2024, 12:00   #4
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ich hatte es schon mal an anderer Stelle geschrieben.
Der Schaumstoff unter dem Stoff löst sich auf. Man
kann den Stoff vom demontierten Himmel ganz leicht
abziehen. Der Stoff selbst wird in der Waschmaschine
wieder wie neu. Klebereste vom Himmel mit Verdünner
und Ziehklinge entfernen und den Stoff neu aufkleben.
Das Aufkleben könnte man einem Sattler geben ...
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2024, 18:19   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
@B12
Das ganze ein riesiger Aufwand ist und ob sich das lohnt muss jeder fuer sich entscheiden. Die Sache mit kleinen Pins aber hab ich am meinen E34 selbst getestet und bin vollig zufrieden damit. Pins kaum sichtbar sind und den Stoff sehr gut und fest am Himmel halten. Kosten Groschen und das ganze in wenigen Minuten zu erledigen ist
21 Jahre Forum
Alt 14.07.2024, 20:36   #6
X555
Benutzerbild von X555
Fahrzeug: E31-850i (05.90)
Das Thema „hängender Dachhimmel“ ist beim E31 auch ein Dauerproblem. Es wird da irgendwann jeden E31 einholen. Ich habe bei meinem den Dachhimmel mit originalen BMW Stoff austauschen lassen, von einem Sattler. Hat mich ca. 1300,-€ gekostet, Material und Arbeitsleistung.
Muss jeder für sich selbst beantworten ob er mit einer „Bastellösung“ oder aber einem neuen Dachhimmel fahren möchte!
X555 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2024, 12:42   #7
Andrzej
Im Gegensatz zu E38 oder auch E32 ein E31 viel weniger problematisch, weil Dachhmmel kleiner und mit weniger Anbauteile, die fuers Ausbau demontieren werden mussen, ist.
Ausserdem man den Himmel beim E31 unproblematich durch zwei geoefnete Seitenscheiben rausziehen kann, somit ist dieser Arbeit viel leichter zu erledigen.
Alt 15.07.2024, 13:05   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Bei E38 (zumindest Langversion) ist das auch kein Akt - durch eine hintere Tür kannst den ebenso rausziehen.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2024, 14:23   #9
Stingray
Benutzerbild von Stingray
Fahrzeug: BMW 750 IL ( E38)
Das gleiche Problem hatte ich auch an meinem 750 il.
Es ist nach so vielen Jahren ganz normal.
Ich habe meinen Himmel und die A B C Säulen direkt mit Essen komplett neu beziehen lassen. Es ist nicht billig, ab nach fast 30 Jahren sollte man das Geld auch für solche Reparatur übrig haben.
Der Schaumstoff löst sich auf und muss komplett von der Dachpappe abgelöst werden. Sauerei aber muss.
Danach sind auch altersbedingte Gerüche aus dem Fahrzeug verschwunden.
Mein Rat an dich.... Neuen Dachhimmel und man freut sich über das tolle Resultat.
Meine Meinung ist Wenn man für solche Reparaturen dads Geld nich über hat, sollte man eine oder zwei Klassen tiefer fahr. Dann wird es günstiger.
Stingray ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2024, 14:28   #10
Bastl
V12-infiziert
Also beim 5/3er ist das letztlich auch nicht günstiger...
Wer sich schon immer gefragt hat was es mit der Schutzverglasung auf sich hat.. . Markus525iT BMW 7er, Modell E65/E66 1 23.08.2023 13:14
Er rüttelt sich, er schüttelt sich... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 28 02.07.2022 16:45
Wer kennt sich mit E46 und E39 aus? thodde Autos allgemein 26 14.10.2010 17:48
Motorraum: Er rüttelt sich und schüttelt sich und hat viel Durst bobs7er BMW 7er, Modell E32 4 20.12.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
