Alt 07.06.2024, 10:31   #1
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
poste mal bitte die komplette Fehlermeldung aus I*PA.
Du kannst testweise ABS auch ansteuern via I*PA, dann hört man auch, ob der Ventilblock arbeitet. Zumindest bei den BMWs bei denen ich das bisher gemacht habe, konnte man dann etwas hören.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2024, 10:53   #2
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Hier die vollständige Fehlermeldung.
Ansteuern habe ich schon probiert, zu hören ist nichts, bei keinem. Ich denke also wirklich, dass das Relais hinterm Handschuhfach einen weg hat.
Denn dass auf einen Schlag alle Ventile einen weg haben, finde ich durchaus unwahrscheinlich...
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2024-06-07 at 11.51.34.jpg (85,5 KB, 23x aufgerufen)
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2024, 12:00   #3
Benzo
Noot Noot
Lol.
Bin vorhin ein wenig gefahren, Auto abgestellt, Fehler vorhanden. Jetzt grade einkaufen gewesen, rein ins Auto, Zündung an - Lampen aus, Fehler weg.
Könnte auch einfach an Unterspannung gelegen haben?
Alt 07.06.2024, 12:28   #4
Arvak
Wird hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.e39-forum.de/index.php?t...15#post1853715 zumindest so geschildert.
Die 14 Ventilrelais meldet sich immer wenn die Spannung am System nicht passt. Das kann dann auch bei Unterspannung durch eine zu schwache Batterie sein. Viele Grüße edu
Ich würde die Batterie auch erstmal laden, um das ausschließen zu können. Mangelhafte Spannungsversorgung mag unsere E38 Diva ja überhaupt nicht
Alt 26.06.2024, 14:30   #5
Benzo
Noot Noot
Kurzes Update:
Der Fehler läuft sporadisch immer mal wieder ein. Werde heute mal das Relais wechseln (rosa Relais hinterm Handschuhfach) und dann prüfen, ob das irgendeinen Unterschied macht.
Hab ehrlicherweise keinen Bock auf ein defektes ABS-Steuergerät...
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 15:23
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 17:28
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 13:08
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 16:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
