28.08.2023, 00:20
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
hinten links wohnt ein Specht
Seit ein paar Tagen scheint in meinen 7er (99er 750iL) hinten links ein Specht eingezogen zu sein
Specht
Gleich nach Zündung ein und für ca. 15 Sekunden ist er zu hören. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es aus dem Innenraum hinten links kommt.
Hat wer ne Ahnung woher das Klopfen kommen kann?
Lg Franz
Geändert von opa12 (28.08.2023 um 00:34 Uhr).
28.08.2023, 05:35
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Tankentlüftungsventil? ( Kohlefilter )
Ist dieses Teil nicht für das Tankploppen zuständig? ( Unterdruck)
seit 17 Jahren dabei
28.08.2023, 05:51
16.10.2023, 00:53
Heute hatte ich endlich Zeit mir die Geschichte genauer anzusehen.
Meine Holde an der Zündung und ich mit dem Ohr auf der Suche. War dann recht schnell gefunden und wundert mich bei 25 Jahre altem Kunststoff jetzt auch nicht.
War aber überrascht, dass das Ding so einen Lärm machen kann.
Lg Franz
16.10.2023, 10:05
Individualist
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Genau dieses nach Einschalten der Züdung für ca. 15 Sekunden laut tickende Geräusch habe ich auch seit ca. zwei Monaten. Es kommt scheinbar aus dem Inneren der linken Rücksitzbank.
Starte ich gleich den Motor, wird das tickende Geräusch ca. doppelt so schnell, bis es nach den 15 Sekunden aufhört.
Lt. @OWS, der das gleiche Problem von seinen beiden E38 kennt, soll es von einem der Verstellmotoren der Fondsitze stammen, jedoch nicht aus dem Tankbereich (z.B. Benzinpumpe), was mich immerhin beruhigt. Eine Problemlösung hat er leider nicht.
Gleichwohl nervt es auf Dauer. Bin für jeden Ratschlag dankbar!
Ulrich
16.10.2023, 10:39
Das wird wohl bei dir das gleiche Problem wie bei mir sein.
Kannst du leicht prüfen, wenn die Plastikmutter wie bei mir gebrochen ist, funktioniert die Höhenverstellung der Kopfstützen nicht oder kann einfach aufgehalten werden.
Lg Franz
16.10.2023, 12:36
Individualist
Gut möglich, die Höhenverstellung der Kopfstütze hatte ich auch im Verdacht.
Doch wie kommt man an diese heran? Hast du einen Tipp?
Ich möchte nichts unnötig kaputt machen.
16.10.2023, 20:17
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Ulrich51:
Rücksitzbank hochklappen und raus mit der Sitzauflage. Unterhalb der Rückenlehnen sind pro Seite eine oder zwei Schrauben zu sehen. Die einfach lösen und die Rückenlehne nach oben aushebeln. Ist oben nur gesteckt. Die Kopfstützen sollten vorher noch raus. Einfach mit einem kleinem Ruck nach oben ziehen. Bei mir ist auf der Fahrerseite hinten die Plastemutter gebrochen. Vorbesitzer hat einfach den Stecker gezogen.
16.10.2023, 21:37
Individualist
Besten Dank vorab!
Werde ich gleich morgen probieren.
Hoffentlich gibt es beim  Ersatz.
Vllt. hilft es auch, dies Teil zu deaktivieren. Denn die verstellbare Rückenlehne bzw. Kopfstütze im Fond habe ich in den 19 Jahren, wo ich dieses schöne Auto fahre, noch nie benötigt.
Viele Grüße, Ulrich
16.10.2023, 22:26
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
