Alt 07.10.2023, 23:09   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ist denn das Gewinde an der Schraube noch perfekt?
Ich würde sonst als erstes versuchen, neue Schraube nehmen und das Buchsen-Innengewinde sauber nachschneiden in der alten Grösse.
Vielleicht löst das allein schon das Problem.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 08.10.2023, 11:31   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Genau! Kann man auch Gewinde von Schraube mit Dichtmaterial rumwickeln und erst dann reinschrauben und nie wieder betaetigen, weil Oel kann man mit simplen und billigen Pumpen absaugen.
21 Jahre Forum
Alt 08.10.2023, 12:22   #3
papaFisch
Fahrzeug: e38-750iL (05.96), 633csi (08.76), 540i (03.97), Mini Cooper S (04.06)...
GutenTag zusammen,
ich bin nicht so ein Freund vom Ölabsaugen.
Erstens bleibt der Ölschlamm in der Wanne und zweitens ist es wichtig den Magneten an der Ölablasschraube auf Spähne zu kontrollieren, zur Früherkennung von Motorschäden.
Ich finde den Wechsel der Ölwanne die beste Lösung. Wenn du dir die Arbeit nicht machen möchtest, würde ich eine Reparatur mit Helicoil empfehlen. Das bedeutet, geringfügig größer Schneiden und ein Gewinde einsetzen. Fertig.
Desweiteren, solltest du das nicht schon so machen, kann ich nur empfehlen, die Ablasschraube mit Drehmomentschlüssel anzuziehen. 25Nm, glaube ich.
papaFisch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2023, 15:15   #4
storchi
Benutzerbild von storchi
Fahrzeug: G12 Alpina B7 Biturbo (07/16)
Hey, Lass in einer guten Werkstatt ein Helicoil einsetzen. Damit kannst Du die orignale Ablassschraube weiter verwenden...
storchi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2023, 17:26   #5
papaFisch
So sieht es aus und du bist für die nächsten Jahre sicher.
Motorraum: M62b35 Gewinde Zündkerze defekt grünegurke BMW 7er, Modell E38 53 06.02.2018 12:33
Rotten 7er schneller, oder: Die Ölablaßschraube. Wolfgang.H BMW 7er, Modell E65/E66 41 03.02.2013 00:20
Motorraum: Falsche Ölablaßschraube / Gewinde defekt audioconcept BMW 7er, Modell E38 16 12.11.2009 10:25
Fahrwerk: Gewinde für die Radbolzen defekt - was nun? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 25 12.03.2006 19:03
FK-Gewinde für 950€! Schulle BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2006 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
