17.11.2021, 08:20
Der erste Marrakeshbraune
Moin Andreas,
wie hast du entlüftet?
Fahrzeugfront angehoben, z.b. auf Rampen ?
Ich vermute das irgendwo eine Luftblase sitzt die dir das Problem bereitet.
OO (|||)(|||) OO
17.11.2021, 08:30
PET Flasche
Moin Gasi.
Den M52B28 vernünftig zu entlüften ist so eine Sache. Mein E39 528i Touring hat mich vor ein paar Wochen auch damit ähnlich genervt. Wie Ralle schon schrieb, die Front hoch stellen zur Entlüftung. Dann besorg Dir eine 2-Liter PET Flasche mit diesem breiten Plastik-Kragen unterhalb des Verschlusses. Mit lecker Cola oder Fanta. Erstmal leer trinken. Dann mit Kühlergemisch füllen und hochkant als Wassersäule auf den Einfüllstutzen stellen. Der Kragen der Flasche passt perfekt da rein. Motor derweil laufen lassen. Irgendwann wird er nochmal eine Luftblase ausrülpsen. Seitdem ist bei mir auch Ruhe und die Kühlwasser Meldung gongte nicht mehr auf.
Cheers!
Alex
17.11.2021, 08:40
um was gehts jetzt genau?
Diese Teminologie gefällt mir.
Die Colalösung wäre noch zu versuchen, danke für den Tipp.
Was ich noch im Ideenköcher habe ist das Auffüllen mit einem Vakuumsystem.
Da wird erst alles ausgesaugt, dann direkt befüllt, entlüften sei im Prinzip nicht mehr nötig, heisst es.
Dachte einfach, dass es irgendwann fertig sein sollte mit dem Luftablassen.
21.11.2021, 18:23
Am Freitag eine "Vakuumbefüllung" gemacht und gestern eine gröbere Fahrt in die Berge unternommen.
Keine Kühlmittelstandsmeldung mehr und Niveau im Behäter auch OK.
Alles top!
Freude herrscht.
17.11.2021, 08:33
Hallo Ralf, jawohl hab ich. Sogar mehrmals.
Hab den Wagen ja bald 10 Jahre und paar mal schon das Kühlmittel auffüllen müssen, z.B. nach Kühlertausch, WaPu oder Thermostat.
Übrigens hab schon wenige Jahre das 80 Grad Thermostat des 725tds drin.
Druck im Kühlkreis ist dadurch deutlich reduziert im Vergleich zum Serienzustand.
Das könnte erklären warum er kein Wasser in den Brennraum zurückdrücken kann.
Gruss Gasi
Geändert von gasi (17.11.2021 um 08:41 Uhr).
Hybrid-Darstellung
