12.08.2021, 18:51
Fahrzeug: Bmw 730i /A e38
Getriebe defekt? R und 2 als Rückwärtsgang?
Also mein bmw 730i/A e38 1995 fährt nur noch rückwärts im gang R und komischerweise auch im 2 zum bergabfahren
Ich hab das auto gestartet bin auf eine ebene gefahren damit ich ölstand checken kann und plötzlich fährt er nicht mehr vorwärts man hört auch das er bei der stellung D keinen gang einlegt
Hab heute den seilzug gecheckt bzw am getriebe wo der festgemacht ist aber da ist alles normal
Kann es sein da ich eine kaputte batterie eingebaut hatte das es einen fehler beim getriebe ausgelöst hatt ? Oder den getriebe speicher gelöscht hatt ?
Ich habe einen laptop zum fehler auslesen aber der zeigt mir bei meinem getriebe keinen fehler an ? Ich weis nicht weiter hatt schon jemand das gleiche problem und könnte mir vl weiter helfen? Das auto hatt nur 160.000 km ;(
Mfg Sascha
12.08.2021, 19:09
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zeigt er im Kombiinstrument denn die Gänge an? Also D, R, N
Wenn kein Fehler angezeigt wird gehe ich mal von einem Fehler von der Steuerung aus... Also dass das Getriebe keine Info bekommt was es tun soll
Vielleicht mit dem Laptop mal die Livewerte anschauen, ob die Schaltbefehle angezeigt werden
12.08.2021, 19:10
Was ich noch dazu sagen kann ist das der schalthebel sehr schwer zu schalten war jetzt geht der ganz leicht wie butter ?
12.08.2021, 19:11
Na dann ist vermutlich das Seil oder die Schaltkulisse übern Jordan
12.08.2021, 19:17
D,N,P,R Usw zeigt er mir an der schaltkulisse an ja
Geändert von Saschak92 (13.08.2021 um 06:11 Uhr).
12.08.2021, 19:29
Und das seil hab ich heute überprüft das ist nicht kaputt also wen ich den gang P einlege ist er ganz vorne und bei gang 2 ganz hinten also das seil ist nich kaputt am getriebe natürlich da wo das seil befestigt ist
ich schau mir morgen mal die schaltkulisse an wobei da eigentlich alles normal ausschaut da ich die heute schon freigelegt habe
Geändert von Saschak92 (13.08.2021 um 06:12 Uhr).
13.08.2021, 07:35
um was gehts jetzt genau?
Die Frage war aber, ob er es im Kombi, also rechts vom Tacho digital anzeigt.
13.08.2021, 07:36
Ja es wird auch da angezeigt
13.08.2021, 08:03
Das muss man zu zweit machen. Einer sitzt im Auto und schaltet alle Gänge durch. Der andere schaut von unten am Getriebekasten, ob der Hebel, wo das Schaltseil endet, sich entsprechend bewegt.
Hast du das so gemacht?
13.08.2021, 08:10
Ne hab das gestern alleine versucht werd ich heute nach der arbeit gleich mal machen
