Alt 01.05.2021, 16:36   #1
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Ruhestrom ist ca 50 mA.
Wenn das abstecken aller Sicherungen messtechnisch nichts eindeutiges bring, kommt das dicke Kabel für den Anlasser in betracht:
An der Batteie sind zwei dicke Kabel. Einer mit dem Abschaltung, die die normale Elektriok bestromt. Das zweite dicke ist das Kabel zum Anlasser. Geht direkt dorthin und hat keine weitere Verbraucher.
Diese Leitung kann unter dem Sitz durchgammeln und erzeugt Leckstrom.
Der Stromverlust erfolgt oft sporadisch und unregelmäßig, je nachdem wieviel Wasser ins Kabel eingedrungen isi. Der beste Ausweg: Probehalber ne dicke Leitung parallel verlegen und warten, ob das Stromleck noch vorhanden ist.
Eine gute Batterie muss beim E 38 ( kommt auf Motor an ) ca 4 Wochen halten, ohne in den roten Berech zu kommen.
Viel Glück
Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2021, 17:00   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
0,05A? Da machste ein Bohei drum?? Das ist normal....
Alt 01.05.2021, 20:51   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Weist Du wer der TE ist ?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 01.05.2021, 21:00   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
...Jep jetzt im zweiten.....
Alt 03.05.2021, 20:48   #5
Akroflieger
Benutzerbild von Akroflieger
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Hallo!!!
Ich habe das Problem mit dem Klimalüfter!!!!
Er hat es geschafft, eine 110AH (!) Batterie in nur 2 Tagen zu entleeren...
Man hört ihn nach dem die Zündung aus ist (ACHTUNG - nicht immer!!! - kann auch nach 1 Stunde anfangen plötzlich - und dann dauerhaft)
Einfach nach jeder Fahrt die Sicherung ziehen, Pasta - zunächst...
Wenn man Zeit hat, Klimabedienteil tauschen.
Lg akroflieger
Akroflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Was zieht ihr im Sommer auf? Florian97 BMW 7er, Modell E38 21 13.04.2015 23:00
735 i zieht nicht minifan60 BMW 7er, Modell E38 9 20.12.2010 00:12
750 zieht Falschluft holgics BMW 7er, Modell E38 27 26.06.2006 23:29
Elektrik: Zuendschluessel zieht 0,2-0,3 A Erich BMW 7er, Modell E32 7 30.09.2004 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
