Alt 29.03.2021, 04:44   #1
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Wenn du die Meyle Domlager vorne meinst... so steht als ergänzende Info zwar: Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: ohne Kugellager
Das heißt aber nur dass separat bestellt werden müssen und nicht im Lieferumfang dabei sind...
Diese Lager gibt es aber NUR für die Vorderachse da dort gelenkt wird...
Eben nochmal bei Leebmann geschaut
Das dürfte dann hier die Nummer 9 sein oder?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=31&bt=31_0246
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2021, 08:56   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Korrekt!
Alt 29.03.2021, 12:46   #3
666smokie666
*V8-Verächter*
Ich frag mich gerade obs an sich nicht gescheiter wäre auch die Domlager vom FL zu bestellen - nicht dass da was geändert wurde und am Ende ist das Gewinde dicker oder dünner als bei meinem
Alt 29.03.2021, 15:40   #4
666smokie666
*V8-Verächter*
So nun noch bei Sachs angerufen:
Ich soll einfach die Standard Dämpfer nehmen, die würden auch für M-technik und meine gewünschte Tieferlegung passen. Was soll man jetzt noch glauben?
Ich frag mich gerade ob ich der erste Mensch bin, der solche Probleme hat seinen E38 dezent tiefer zu legen oder ob ich da was nicht kapiere...
Alt 29.03.2021, 20:52   #5
PacificDigital
Also was ich bisher verstanden habe ist: er soll tiefer werden...
Okay, das geht mit jedem Stoßdämpfer solange es kein Gewindefahrwerk wird. Normale Dämpfer halten eh keine 200.000km wie es EDC Dämpfer locker tun...
Tiefer gelegte Fahrzeuge haben lediglich eine kürzere Wegstrecke die der Kolben zurück legt und läuft auf dieser Strecke entsprechend ein.
Da die Dämpfer also so ziemlich egal sind, spielt nur noch die Härte und der Preis eine Rolle...
Nimm einfach die Dämpfer die dir gefallen... Generell wird der Wagen härter... aber wirklichen Einfluss auf die Härte haben die Dämpfer!
Alt 30.03.2021, 17:10   #6
666smokie666
*V8-Verächter*
In der Tat.
Mir schmeckt es aber überhaupt nicht Dämpfer in Serienlänge zu verbauen, wenn meine Federn die werksmäßige Tieferlegung überschreiten.
Zumal es eigens für M-technik Fahrwerk auch extra Dämpfer mit eigener Teilenummer gibt.
Wenn ich auf die Bilstein B6 zurückgreife oder auf original BMW Mtech Dämpfer komme ich teurer weg als mit nem KW Gewindefahrwerk bei dem ich sicher sein kann, dass alle Komponenten auf einander abgestimmt sind.
Alt 01.04.2021, 18:32   #7
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Das die Dämpfer ne andere Nr. haben heißt nicht das sie kürzer sein müssen.
Bei meinen ganzen anderen Modellen war der Unterschied meistens der Hersteller,
Normal-Sachs,Boge
M-technician-Bilstein
Mit dem SK-X hast du schon recht wenn man alle anderen Teile dazu addiert
Aber sowas wie Domlager u.s.w. braucht man eigentlich immer
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2021, 19:54   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Domlager sind für Alle E38 identisch.
Für jedes Modell/Motorisierung und VFL/FL.
Unterschied nur für EDC ja/nein an HA
Ich ziehe Uniball mit SturzJustage den Originalen Gummis vor.
Selbst verbaut und Eingetragen.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 02.04.2021, 13:42   #9
666smokie666
*V8-Verächter*
Danke noch für deinen Beitrag zu meinem Thread.
Ich hab nun über einen befreundeten Mechaniker der neuerdings KW im Programm hat ein gutes Angebot bekommen und werde es auch wahr nehmen
Das mit den verstellbaren Domlagern macht für mich bei so nem Schiff wie dem 7er wenig Sinn, aber beim E36 bin ich schon am überlegen ob die das H&R V2 noch gut ergänzen würden.
Alt 02.04.2021, 17:12   #10
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Das mit den verstellbaren Domlagern macht für mich bei so nem Schiff wie dem 7er wenig Sinn ....
Wenn man die Uniball noch nie am E38 selbst gefahren ist, kann man sich kein Urteil bilden,
ob Sinn oder Unsinn.
Fakt ist (Eigene Erfahrung):
Die Uniball-Domlager machen das Federbein bzw. Radträger "lenkbarer" durch ihre 360° Freie Beweglichkeit.
Der Sturz VA ist beim E38 NICHT justierbar, ist Fix und ändert sich je nach Verschleiss der Komponenten und dem Einsatz von Tieferlegung nachteilig.
Mit den Originalen Gummi Domlagern ist der Arbeitsbereich extrem eingeschränkt und der fixe Sturz ist beim E38 in der Regel immer im Grenzbereich, mit Tieferlegung generell die Grenze, nicht selten auch im roten Bereich.
Durch Einsatz von UniBall-Domlagern, welche auch die Option für SturzSetup bieten,
Kann der Sturz an VA beim E38 exakt justiert werden, was z.B die Lebensdauer von Reifen verlängert u.a. und KurvenFahrverhalten optimiert.
Geändert von TRANSPORTER (02.04.2021 um 17:17 Uhr).
Fahrwerk: Frage zu M-Technik Federn thodde BMW 7er, Modell E32 28 06.12.2023 12:28
eine frage zum richtigen EDC dämpfer peter becker BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2007 21:08
Frage zu: Niveau Dämpfer wechseln Black Betty BMW 7er, Modell E32 20 28.05.2007 12:55
Frage wegen EDC Dämpfer! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 11 14.07.2005 22:37
Frage zur Verwendbarkeit AM-CROW1 eBay, mobile und Co 1 14.04.2005 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
