19.01.2021, 14:07
Zitat Topas:
Leuchtet eine Prüflampe am/im Kabel das zur Klemme 50 führt?
Zitat von Rainerirrsinn
Meinst du direkt am/vor dem Startermotor?
Weil wenn ja dann ist dort keine.
Die Prüflampe leuchtet nur beim Startvorgang,
ansonsten ist die Leitung stromlos.
Wurde das berücksichtigt ?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
19.01.2021, 14:46
Fahrzeug: E38-740i (11.96.)
M f G
Ja das wurde berücksichtigt. Die Masseleitung wurde auch überprüft und leitet Strom.
An der Klemme 50 kommt während dem Startvorgang kein Strom an.
19.01.2021, 14:48
Zitat von Topas
Das bringt mich auf die Idee das der ZAS oder die Wegfahrsperre zugeschlagen haben.
ZAS?
Meinst du mit Wegfahrsperre die Lenkradsperre?
MfG
19.01.2021, 14:50
Fahrzeug: 120d
19.01.2021, 15:03
Und wo sitzt der beim e38?
MfG
19.01.2021, 15:59
#16
Zas
Unter Menü Elektrik allgemein:
HIER!
Die letzten drei Themen. ZAS sitzt hinter dem Zündschloss. Oft Ursache für elektronische Spinnereien.
20.01.2021, 19:45
#17
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Hab ich das richtig verstanden das der Anlasser nicht anläuft wenn die beiden Schrauben am Magnetschalter überbrückt werden? Dann liegt das Problem in der Verkabelung zum Anlasser. Entweder keine Masse am Motor (einfach mal mit einem Starthilfekabel von der Karosserie zum Motor Brücken zum testen) oder die Plusleitung ist unterbrochen.
Diese sollte eigentlich zwischen Lima - Anlasser - Batterie durchgeschliffen sein.
Dazu wie schon beschrieben erstmal den Plusstützpunkt im Motorraum gegen Masse prüfen und dann den Durchgang von dort zum Anlasser. Dabei am besten Batterie abklemmen.
20.01.2021, 23:08
#18
Dazu wurde hier aber noch nichts geschrieben.
M f G
20.01.2021, 23:13
#19
Ja, beim überbrücken der beiden Schrauben startet der Anlasser nicht.
Die Befestigung des Massekabels an der Karosserie habe ich bereits gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht.
Ich werde das mit dem Massekabel trotzdem morgen einmal testen.
Den ZAS habe ich ausgebaut und nach der Reinigungsanleitung aus diesem Forum heute Abend gereinigt. Die Kontakte waren definitiv verdreckt und bei manchen fehlt die Goldbeschichtung. Habe mir somit einen neuen bestellt. Aber auch den teste ich morgen nochmal.
20.01.2021, 23:15
#20
M f G
Das stimmt, wo ist der Plusstützpunkt im Motorraum? Ist damit der auf der Oberseite des Motors gemeint?
MFG
