Alt 09.10.2004, 13:07   #1
boxster986
schau mal ob deine Ladeluftleitungen alle dicht sind. Deine Beschreibung kommt mir bekannt vor. Ich hatte einen kleinen Riss das Problem hat mich ein halbes Jahr begleitet. Mal war es da dann wieder weg und seit meiner letzten Autobahn fahrt ca 70 km Volllast war es eindeutig es wurde ein grosser Riss.
Wenn du davor stehst vorne links unten Ausgang vom Ladeluftkühler. Kostet wenns is 16 EUR.
Verbrauch stieg an qualmte wie sau und eine komische Leistungsentfaltung
Gruss Alex
Alt 12.10.2004, 07:26   #2
Mekked
Fahrzeug: 730d
hi an alle,
erstmal danke an euch alle für euere unterstützung
NOB: mein waagen hatt ein km stand von 235.000
ich habe gestern neugierhalber den LMM mal abgeklemmt
und auf einmal hat der waagen auch aus dem stand aus sehr gut gezogen
was er davor nicht gemacht hatt er hatt davor immer ein weilchen gebraucht bis er zum zug kam aber dann ab 2000 rpm ist kaum ein unterschied zu spüren abgesehen davon dass er ohne LMM bei 3000rpm nicht mehr kurz stehen bleibt und dann wieder anzieht so wie es mit LMM manchmal der fall ist. achja und ohne LMM war der motor etwas lauter aber dafür war dass pfeifen vom turbo deutlich zu hören also denke ich mal dass ich den turbo ausschliessen kann.
wass meint ihr dazu ?????
Mekked ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2004, 10:02   #3
Dieselkraft
Benutzerbild von Dieselkraft
Fahrzeug: Omega B, ''BMW Inside'' Motor: M57N, Getriebe: GA6HP26Z
Merkwürdig, ohne LMM läuft das Ding normalerweise nur im Notprogramm, und dreht allerhöchstens bis 2500 U/Min. Also irgendwas kann da nicht stimmen.
Gruß, Mario
Dieselkraft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2004, 10:59   #4
Mekked
Fahrzeug: 730d
LMM war noch drann ich habe nur den stecker abgeklemmt
ja, dass kenn sein dass er im notprogramm läuft
allerdings trotzdem komisch dass er dann aus dem stand her besser zieht
oder???
ich sag ja ab 2000rpm ist kaum ein unterschied zu merken
man gaab mir hier den tip dass ich den LMM malabklemmen soll und wenn er dann besser laufen sollte ist es der LMM der kaputt ist
jetzt habe ich es abgeklemmt und er zog aus dem stand heraus besser
aber wie gesagt auch nur biss zu einem gewissen grad
aber wie schon erwähnt
würde mich auch nicht wundern wenn der LMM bei 235.000 km im eimer sein sollte
Alt 12.10.2004, 21:38   #5
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Dann hätte er ja lange gehalten.
Und vor dem Austausch kann der Boschdienst vorsorglich erst den Fehlerspeicher auslesen.
Alt 12.10.2004, 22:09   #6
Silver
ehemals "Brinki"
Benutzerbild von Silver
Fahrzeug: 745d EZ: 11/2005
also mal kurz aus meinem Erfahrungsschatz:
Wenn's der LMM is, kann man aus dem Resultat des Fehlerspeicherlesens nicht unbedingt schließen, dass dieser kaputt ist... leider. Ich hab mir damals einen erkämpft weil:
1.) Ab 180 km/h zog das Fahrzeug nicht mehr richtig
2.) Die Tachonadel ging nach durchtreten bis zum Bodenblech nach einiger Zeit bis max. 210, vorher 230 bzw 235.
3.) Nach dem Tausch lief er wieder perfekt!
Der Test des LMM gab positive Zahlen heraus, jedoch nur, weil BMW die Tests nicht unter Belastung machen...
Tipp: LMM auf jeden Fall tauschen, eventuell 'n aktuelles / aktuelleres Motormanagementprogramm aufspielen und "Freude am Fahren"...
Herzlichen Glückwunsch übrigens für die 235 Kilo-Kilometer!
herzlichen Gruss vom Interner Link) Brinki...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E38er Vorgänger
Was Du nicht willst, dass man Dir tuh, das füg auch keinem Andren zu!
Silver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2004, 07:15   #7
Mekked
Fahrzeug: 730d
danke für euere beiträge
ihr habt mir sehr geholfen
ich werde den austausch die nächsten tage mal vornehmen
ich werde euch über den verlauf berichten
euch noch einen schoenen tag
PS: kann es sei das der LMM auch dafür verantwortlich ist
das wenn ich den wagen in kalten zustand starte und als erstes den rückwärtsgang reinläge dass er ihn mir etwas unsanft reinlegt (es schäpert nichts oder ähnliches es gibt nur ein kleines rucken ) wenn ich aber zuerst etwas gas gebe und der unruhige motor ( was meiner meinung nach auch auf das LMM deutet ) sich nach 2sec wieder normalisiert hat den rückwärtsgang reinlege ist alles wieder ok ( komisch )
kann das auch durch das LMM kommen??
Alt 17.12.2004, 08:01   #8
Mekked
Fahrzeug: 730d
soooooooooo....
nach dem ich den LMM gewechselt hatte waren die leistungsschwankungen immernoch nicht beseitigt obwohl es der gleiche LMM war wie der in mein 7er
lief das scheiss ding nicht richtig
natürlich bin ich dann etwas enttäuscht zum freundlichen gefahren um mir hilfe zu holen
ich habe sicherheitshalber ein neues software draufspilen lassen und den fehlerspeicher auch noch löschen lassen.
und dann war ruhe endlich geschaft
mein baby lief wieder wie schon lang nicht mehr
das ganze hatte mich 170 EUR incl. LMM Einbau und softwareupdate gekostet
ich denke ich bin noch recht guenstig davon gekommen
ich danke euch füre euere hilfe
wünsche euch allen ein frohes fest und ein guten rutsch ins neue jahr
730d oder 730i/740?????? Jo BMW 7er, Modell E38 8 09.01.2005 19:39
Fragen zu 730d draw1249 BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.07.2004 16:16
Heizleistung 730d charlyx BMW 7er, Modell E65/E66 2 14.03.2004 12:46
730d nach 4 Wochen geliefert! Vergleich mit Audi A8 3.3 TDI Olli1 BMW 7er, Modell E65/E66 8 27.02.2004 19:00
728i oder 730d ? [Dark] BMW 7er, Modell E38 9 30.09.2003 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
