Alt 19.08.2020, 14:12   #1
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Zitat von V8Verdacht Beitrag anzeigen
oh man...gestern hab´ich noch gute Ratschläge verteilt....heute geht meine Karre nicht mehr an
Was noch auffällt....die Ganganzeige geht im Tachoinstrument nicht mehr...
So langsam geht mir die Karre aufn Sack
Guck in den Schaltplänen nach wie die Anzeige aktiviert wird. Hab ich gestern noch gesehen aber gedanklich nicht gespeichert. Meiner ärgert mich gerade mit einem anderen Fehler.
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2020, 14:13   #2
ManiBo
Funktioniert die Ganganzeige neben dem Hebel?
Alt 19.08.2020, 15:28   #3
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Gruß Mani
Elektronik mit Steuergeräten iss nicht so mein Ding. Mit Relais komm ich noch klar....nachher kommt ein Spezi...der guckt.
Gestern abgestellt ohne jegliches Prob u heute brennt die Batterielampe, es geht nur im 1. Gang voran und nach ausmachen geht er nicht mehr an.
Vllt ein Marder, Blitzeinschlag, Terroranschlag.....nachher mal schauen
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2020, 16:27   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
....Gestern abgestellt ohne jegliches Prob u heute brennt die Batterielampe, es geht nur im 1. Gang voran und nach ausmachen geht er nicht mehr an.
Nun... ich vermute dass sich die Lichtmaschine verabschiedet hat und du die letzten Fahrten auf Batterie hinter dich gebracht hast.... und die Batterie ist nun so ein ganz kleines bissel, total platt und leer
Aber das Messen der Spannung wird ja richtig schnell die Vermutung bestätigen oder widerlegen
Alt 19.08.2020, 16:59   #5
V8Verdacht
An den Polen im Motorraum standen 12,6 Volt an.
Überbrückungshilfe hatte nichts gebracht. Ging nicht an.
Alt 19.08.2020, 17:21   #6
PacificDigital
Da ist dann die Frage: versucht er zu starten... also Anlasser dreht?
Ansonsten, wie verhält sich die Spannung an den Polen beim Startversuch?
Alt 19.08.2020, 17:42   #7
V8Verdacht
es tut sich null beim Startversuch....bleibt auch bei 12,6 Volt...
ggn 20 Uhr kommt einer der im Sicherungskasten mal direkt 12 Volt auf den Magnetschalter gibt....mal schauen was geht
Alt 19.08.2020, 18:00   #8
PacificDigital
Das passt so überhaupt nicht zu einem defekten Anlasser... daher wäre es wohl erst mal ratsam den Fehlerspeicher auszulesen...
Eventuell gibt es ja auch mehrere Probleme
Alt 19.08.2020, 18:09   #9
V8Verdacht
ja, zu Denken gibt mir, daß die Ganganzeige im Instrument nichts anzeigt....evtl Kabelbruch am Getriebe?
Es interessiert mich aber ob er angeht wenn der Anlasser direkt gebrückt wird
Alt 19.08.2020, 20:09   #10
V8Verdacht
Die Diva läuft wieder.
Man mags kaum glauben....wahrscheinlich ein Marder hat das 3 adrige Kabel vom Ölstandmesser angeknabbert...das führte zu nem Kurzschluss...u nix ging dann...
Es brannte die Warnleuchte d Lichtmaschine, die Ganganzeige im Kombiinstrument war weg und er sprang nicht mehr an.
Seltsamer Zusammenhang.
Das durch sowas dann die ganze Karre nicht mehr geht find ich schei....e
Geändert von V8Verdacht (20.08.2020 um 05:17 Uhr).
Gas-Antrieb: ICOM-Gasanlage schaltete schon länger nicht mehr um und E65 springt jetzt nicht mehr an JohnMSmith BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.08.2016 12:28
Elektrik: Anlasser läuft, Fahrzeug springt nicht an, ZV und einiges mehr geht nicht kusali108 BMW 7er, Modell E38 12 12.04.2016 17:31
Elektrik: Fahrzeug erkennt laut OBD seine Steuergeräte nicht mehr-Wagen springt nicht mehr an! globejunkie BMW 7er, Modell E38 15 25.12.2015 07:10
Springt nicht mehr an. Sandy 735 BMW 7er, Modell E32 20 19.04.2010 20:55
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
