13.08.2020, 19:24
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
So. Hab heute von nem arbeitskollegen was bekommen um den viskoluefter zu demontieren.
Damit kam ich an die 3 schellen ran die den schlauch gehalten haben.
Also ich tippe der lag wie geplant und der hat sich uebermaessig aufgeblasen?!
Wer da ran kommt ohne irgendwas zu demontieren... hut ab.
Ich hab mir auch so schon genug die finger verbogen. Und 1h gedauert.
Aber trotzdem hab ich schiss wenn ich das einfach so wieder montiere, dass das problem nicht geloest ist.
Ist der neue duenner? Denn er hat press an der motorwand gesessen.
so fährt meiner ...
13.08.2020, 20:09
Zitat von maggus
...um den viskoluefter zu demontieren.
Ja, man hat mehr Platz.
Der ist aufgequollen. Merkst Du, wenn ihn drückst, die Stelle ist weicher.
Schelle sitzt richtig !
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
13.08.2020, 21:06
Super!
Danke!!!
Dann werd ich morgen gleich nen neuen bestellen.
Der etk sieht trotzdem irgendwie irrefuehrend aus.
Die siend doch eigetlich massstabsgetreu... oder?
Dann darf der kleine bald wieder surren und rollen
13.08.2020, 22:23
JA,
sind aber teilweise NUR Beispielbilder.
M f G
14.08.2020, 12:33
habe bestellt. 30 eur (gerundet)
mal gespannt.
15.08.2020, 13:44
So.
Eingebaut... laeuft. Haelt den druck. Und es ist auch viel mehr platz wie vorher.
Mach morgen noch mal ne entlueftungs aktion... hier wollte es anfangen zu regnen ...
Danke fuer die tips!!
Allerdings macht es das schrauben unsaglich einfacher wenn die zarge und der luefter draussen ist.
Natuerlich muss es weitergehen. Bei der probefahrt ist der himmel hinten runtergekommen  naja 22 jahre gehen an keinem spurlos vorbei
15.08.2020, 14:15
Da ist ja auch der Sinn einer Rep.
Brauchst Du nicht, füll einfach den Behälter im kalten Zustand bis 1cm über dem Sieb auf.
Lüfter ja, aber Zarge muss nicht, merkst Du wenn man es 1 Dutzend Mal gemacht hat.
M f G
Hybrid-Darstellung
