Alt 18.07.2020, 14:13   #11
mocoer
Fahrzeug: E32 735i (02.91), E46 330ci (02.02)
Ich persönlich habe diesen Thread aufgegriffen da ich ähnliches Symptom habe, aber KEIN Getriebe getauscht habe.
Daher meine Frage, ob es irgendeine Art Sperre Richtung Kurbelwelle gibt im Getriebe.
Mein Phänomen habe ich oben erläutert. Wollte jetzt nur keinen neuen Thread aufmachen. Daher habe ich hier geschrieben.
mocoer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2020, 15:26   #12
es gibt wohl diese mechanische Sperre vom Getriebe AUS
Das ist die Parkstellung - die nicht immer das macht, was man von ihr erwartet.
Alt 18.07.2020, 15:41   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das ist beim E38 die "P" Stellung des Schalthebels.
Etwas anderes hat er nicht.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 18.07.2020, 16:04   #14
M f G
Aber die kann auch schon mal einrasten .... ......
Alt 18.07.2020, 16:15   #15
Haschra
Aber NUR wenn der Schalthebel auf "P" steht.
M f G
Alt 18.07.2020, 16:53   #16
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Was hat das Getriebe mit dem Motor zu tun?
Wandler und Eingangswelle sind nicht starr verbunden.
WüK greift erst später.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2020, 17:00   #17
mocoer
Und da haben wir das Problem. Die Kurbelwelle ist fest. Der Motor hat aber fleißig gedreht.
Was er jetzt nicht mehr tut. Ich kann einfach nicht glauben, dass durch Ablagerungen in der Lagergasse, oder sonstigem Ala Ventile krumm etc jetzt die Welle blockiert ist.
Hat irgendwer einen Tipp, wie ich auf das Getriebe Einfluss nehmen kann, so das der Motor wieder frei drehen kann (Getriebe abnehmen ist noch keine Option)
Viele Grüße,
Sascha
Alt 18.07.2020, 17:00   #18
Haschra
Weiß ich nicht,
wollte das nur mit der "P" Stellung gerade rücken.
M f G
Alt 18.07.2020, 17:03   #19
Haschra
Zitat von mocoer Beitrag anzeigen
Hat irgendwer einen Tipp, wie ich auf das Getriebe Einfluss nehmen kann, so das der Motor wieder frei drehen kann...
Versuch doch mal an der KW-Schraube den Motor etwas zurückzudrehen,
und achte mal auf ein Geräusch evtl. vom Anlasser.
M f G
Alt 18.07.2020, 17:40   #20
mocoer
Viele Grüße,
Sascha
Getriebe: Problem nach Getriebetausch romshd BMW 7er, Modell E38 10 12.09.2014 16:55
Motorraum: Anlasser geht nach Getriebetausch nicht! __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 15 07.03.2011 17:17
M60b30 nach Getriebetausch Fehlzündungen!? \/8CruiseR BMW 7er, Modell E32 3 13.10.2010 17:54
Motorraum: Motornotprogramm nach Getriebetausch.HILFE !!! 750ikärnten BMW 7er, Modell E38 12 03.04.2008 22:45
DSC Problem nach Getriebetausch richy BMW 7er, Modell E38 7 21.01.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
